ホーム
サポート
熱電対測定による予期しないノイズや揺らぎ
更新しました Jan 4, 2019
ハードウェア
K-Type Thermocouple
E-Type Thermocouple
J-Type Thermocouple
T-Type Thermocouple
SCXI-1100
SCXI-1122
SCB-68
SCB-68A
熱電対の測定値に数度の間違った、予想外の、変動または振動が入ります。それらは、特に瞬間的なデータを読み取る場合、出力が期待値の周辺集中するかもしれません。熱電対に対してBNC - バナナジャックアダプタにBNCを使用しています。熱電対測定のノイズを減らすにはどうすればよいですか?
熱電対が浮動なのか、接地されているかを確認します。浮動の場合は、負端子をAIGNDに直接接続します。
熱電対がグランドに接続されている場合は、差動測定を使用します。
2つの信号にシールドされたツイストペア線を使用して、シールドをAIGNDまたは熱電対のグラウンドに接続します。詳しくは、
アナログ信号の配線とノイズに関する注意事項
を参照してください
アプリケーション内で熱電対からの瞬時測定値を平均します。
熱電対が非常に小さな電圧範囲で動作するため、使用可能な最大ゲインを選択します。
AMUX-64TまたはSCXI-1100を使用している場合は、熱電対の負のリードが接地されていることを確認します。
SCXI-1100を2 Hzより速いサンプリングレートで使用する場合は、4 Hzフィルタを無効にします。
SCXI-1122を使用している場合、冷接点センサはサーミスタであり、リニアIC温度センサではないため、電圧を適切に温度に変換します。
差動測定は、差動ペアの両方のラインにあるコモンノイズを除去することによってノイズを除去するのに役立ちます。これらのラインが互いに接近していないと、ラインに沿ってより多くのノイズを運ぶ独立した、または位相がずれたノイズを持つ可能性があります。
電圧計と熱電対計は、測定ごとに平均100ポイントを平均しています。これは、ノイズが平均サンプル数の平方根に比例して減少するため、信号対ノイズ(SNR)を約10%増加させます。
関連リンク
NI LabVIEWを使用した熱電対計測
熱電対計測デバイスを選定
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
