MAX에서는 오류 -88705가 표시되지만 Windows 장치 관리자에서는 인식이 됩니다
업데이트 됨 Feb 27, 2025
하드웨어
  • GPIB-USB-HS
  • GPIB-USB-B
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9184
  • NI ELVIS
드라이버
  • NI-488.2
운영 체제
  • Measurement and Automation Explorer (NI-MAX)에서 열려고하는 GPIB 디바이스가 있습니다. MAX에서 셀프 테스트 할 때 다음과 같은 Error -88705:The specified device is not present or is not active in the system. The device may not be installed on this system, may have been unplugged, or may not be installed correctly를 얻습니다.
  • Windows 장치 관리자에서 GPIB 또는 DAQ 장치를 찾으면 장치가 올바르게 나타납니다. 전에 이런 일이 발생했을 때 뭔가 "NI Monitor"와 같은 것을 다시 시작해야 한다는 것을 기억합니다.
  • 이더넷 CompactDAQ (cDAQ)과 연결을 시도 할 때 NI MAX에서 Device not reachable 메시지가 나타납니다. 장치에 ping을 보내고 Web Interface를 사용하여 장치 및 모듈을 볼 수 있습니다. 심지어 cDAQ의 IP 주소를 변경할 수 있으며 IP 주소가 올바르게 유지됩니다. 그러나 NI MAX의 cDAQ 섀시에서 C 시리즈 모듈을 볼 수 없습니다. 장치에서 자체 테스트를 수행하면 Error -88705가 반환 됩니다 .
NI 디바이스 로더와 NI Configuration Manager 서비스가 재시작하지 않고 멈춰있을 수 있습니다. 다음 단계에 따라 서비스를 다시 시작하고 오류 또는 타임 아웃이 발생하면 자동으로 다시 시작하도록 설정하십시오.
Windows 10/8/7의 경우 :
  1. 관리자 또는 관리 권한이있는 사용자로 로그인하십시오.
  2. 시작 »제어판»시스템 및 보안»관리 도구»서비스를 선택 하십시오.
  3. NI 디바이스 로더 (nidevldu)를 찾아 드롭 다운 메뉴에서 속성을 선택하십시오.
  4. 서비스가 시작 되었는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 시작 단추를 사용하여 서비스를 시작하십시오.
  5. 복구 탭을 클릭하고 아래 이미지와 같이 첫째 실패(First failure), 둘째 실패(Second failure) 및 후속 실패(Subsequent failures) 목록 상자에서 서비스 다시 시작(Restart the Service)을 선택 합니다.
Windows 2000 / XP의 경우 :
  1. 관리자 또는 부적절한 권한을 가진 사용자로 로그인하십시오.
  2. 시작 »설정»제어판»관리 도구»서비스로 이동하십시오.
  3. NI 디바이스 로더 서비스에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 드롭 다운 메뉴에서 속성을 선택하십시오.
NI 디바이스 로더가 자동으로 NI Configuration Manager 서비스를 시작합니다. 이 구성을 변경하면 컴퓨터를 재부팅 할 때마다 올바른 서비스가 시작되어야합니다.
NI 디바이스 로더가 여전히 응답하지 않으면 내쇼날 인스트루먼트의 mDNS 응답자 서비스가 서비스에서 시작되었는지 확인하십시오. NI 디바이스 로더는 NI-DAQmx 버전 9.6 이전의 mDNS 응답자 서비스에 의존합니다. 내쇼날 인스트루먼트의 mDNS 응답자 서비스가 시작되지 않으면 NI 서포트에 문의하십시오.
추가 정보
이는 컴퓨터 운영 체제가 부팅하는 데 오랜 시간이 걸릴 때 발생할 수 있습니다. OS가 다른 서비스의 리소스 요구량을 처리하기 위해 사용하는 추가 시간으로 인해 NI Device Loader 및 NI Configuration Manager 서비스가 타임 아웃이 되어 제대로 시작하지 못할 수 있습니다.
