在InstrumentStudio中使用 NI PXI(e) SMU 測量電流和電壓
更新 Mar 4, 2026
產品資訊
硬件
  • PXI-4130
  • PXI-4132
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4138
  • PXIe-4139
  • PXIe-4144
  • PXIe-4141
  • PXIe-4145
  • PXIe-4143
  • PXIe-4140
  • PXIe-4154
軟體
  • InstrumentStudio
驅動程式
  • NI-DCPower
問題敘述
如何在InstrumentStudio中使用 NI PXI(e) 電源量測設備(SMU:Source Measurement Unit)測量電流或電壓?
解決方案
請按照以下InstrumentStudio中的相應步驟,使用NI SMU進行電壓或電流測量:
電流測量
  1. 將SMU Channel  <Channel Number> 輸出功能設置為電壓。
  2. 將電壓Level 設置為0V。
  3. 將當前Limit設置為適合您感興趣區域的值。注意:此值必須高於預期的電流讀數,否則SMU將限制電流。
  4. 將Output設置為ON 。
電壓量測
  1. 將SMU Channel  <Channel Number> 輸出功能設置為Current 。
  2. 將當前電流 Level設置為可能的最低值(請參閱下表)。
  3. 將電壓Limit設置為適合您感興趣區域的值。注意:該值必須高於預期的電壓讀數,否則SMU將限制電壓。
  4. 將Output設置為ON 。
注意: PXIe-414x 和 PXIe-4136 / 4137/4138/4139 具有可將電流值設為0A優點,可以不吸收電流;這在測量高阻抗電壓源時至關重要。所有其他SMU不能將電流值設為0,該電流將被 SMU 吸收。下表列出了SMU設備的可設置的最小電流值。
模型渠道電流範圍最低電流水平
PXI-4130 *1個200微安4微安
PXI-4132010微安0.2微安
PXIe-4136 / PXIe-41370任何0毫安
PXIe-4138 / PXIe-41390任何0毫安
PXIe-414x任何任何0毫安
PXIe-4154 *030毫安0.1毫安
*也可以使用 PXI-4130 和 PXI-4154 的通道0和通道1,但是其最小電流值將高於上表中列出的
相關資訊
在調節電壓或電流的同時,運行期間的SMU始終是供電和測量元件。通過將SMU配置為以0伏或安培輸出,您將被迫使其分別表現為電流表或電壓表。
如果嘗試使用 PXI(e) SMU 卡讀取電壓輸入時,出現超載保護(OLP:Overload Protection)警告,請嘗試以下步驟:
  1. 將SMU卡連接到開路,並測量幾個讀數。
  2. 暫停資料獲取並連接到待測設備上(DUT)。
  3. 對DUT開始採集電壓。
