使用 NI PXI(e) SMU 测量电压和电流
更新 Mar 4, 2026
硬件
  • PXI-4130
  • PXI-4132
  • PXIe-4136
  • PXIe-4137
  • PXIe-4138
  • PXIe-4139
  • PXIe-4144
  • PXIe-4141
  • PXIe-4145
  • PXIe-4143
  • PXIe-4140
  • PXIe-4154
  • PXIe-4135
  • PXI-4110
  • PXIe-4112
  • PXIe-4113
  • PXIe-4142
  • PXIe-4147
  • PXIe-4163
  • PXIe-4190
驱动
  • NI-DCPower
如何使用 NI PXI(e) 源测量单元(SMU: Source Measurement Unit)测量电压或电流?
基于驱动版本的不同,ni有可选的两种程序可以使用NI PXIe SMU 测量电压或电流,分别为 NI-DCPower Soft Front PanelInstrumentStudio。请按照以下步骤使用 SMU  进行电压或电流测量。
  1. 使用 NI-DCPower Soft Front Panel
    • 测量电压
      1. 转到 开始 » 程序 » National Instruments » NI-DCPower » NI-DCPower Soft Front Panel
      2. 将SMU Output Function 设置为 DC Current
      3. Current Range 设置为最小电流范围。
      4. 将 Current Level 设置为可能的最低值。
      5. 设置Voltage LimitRange为高于待测电压的值。
      6. 勾选 Output Enabled 。
  • 测量电流
    2. 将SMU Output Function 设置为 DC Voltage
    3. Voltage Range 设置为最小电压范围。
    4. 将 Voltage Level 设置为0V
    5. Current LimitRange设置为高于待测电流的值。
  1. 使用 InstrumentStudio
    • 测量电压
      1. 将SMU Channel <Channel Number> Output Function 设置为 Current
      2. Current Level 设置为最低值。
      3. Current Range设置为最小电流范围或者Auto
      4. Voltage Limit 设置为适当的范围。注意:此值必须高于预期的电压读数,否则SMU将限制电压。
      5. Voltage Limit Range设置为适当范围或者Auto
      6.  Output 设置为 ON 。
    • 测量电流
      1. 将SMU Channel <Channel Number> Output Function 设置为 Voltage 。
      2. Voltage Level 设置为0V。
      3. Voltage Range设置为最小电压范围
      4. Current Limit设置为适当的范围。注意:此值必须高于预期的电流读数,否则SMU将限制电流。
      5. Current Limit Range设置为适当范围或者Auto。
      6.  Output 设置为 ON 。
注意: PXIe-414x 和 PXIe-4135/4136/4137/4138/4139 具有可将电流值设为0A优点,可以不吸收电流;这在测量高阻抗电压源时至关重要。可设置的最小电流值可以参照模块的技术文档。
相关信息
SMU 在运行期间将进行供电和测量,同时调节电压或电流。理想情况下,当 SMU只作为测量设备的时候, 配置为0 V或A输出,它将会表现得像一个电流表或电压表。
