LabVIEWでタブ制御のアクティブページをプログラム的に設定する
更新しました Sep 25, 2019
  • LabVIEW Base
フロントパネルにあるタブ制御器のアクティブページをプログラム的に設定したいです。これを行うにはどうすれば良いですか?
LabVIEWでタブ制御器のアクティブページをプログラム的に設定するには、タブ制御器のローカル変数または値プロパティノードのいずれかに書き込むことができます。
ローカル変数を使用する:
  1. ブロックダイアグラムで、タブ制御器を右クリックし、作成>>ローカル変数を選択します。
  2. ローカル変数が書き込み設定にされていない場合は、その変数を右クリックして書き込みに変更を選択します。
  3. ローカル変数の入力を右クリックし、作成>>定数を選択します。
値プロパティノードを使用する:
  1. ブロックダイアグラムで、タブ制御器を右クリックし、作成>>プロパティノード>>値を選択します。
  2. ローカル変数が書き込み設定にされていない場合は、そのプロパティノードを右クリックして書き込みに変更を選択します。
  3. プロパティノードの入力を右クリックし、作成>>定数を選択します。
図1.タブ制御のアクティブページをプログラム的に設定する
作成された列挙体定数には、タブ制御器のページ名が自動的に入力されます。ローカル変数に書き込むためにこれらのページの1つを選択することにより、これをフロントパネルにあるタブ制御器のアクティブページをプログラム的に設定することができます。
