使用LabVIEW或LabWindows™/ CVI以程式化方式獲取電腦和Target的IP位址
更新 Feb 4, 2026
產品資訊
硬件
  • CompactRIO Controller
  • CompactRIO Chassis
軟體
  • LabVIEW Base
  • LabWindows/CVI Base
  • LabWindows/CVI Full
問題敘述
如何使用LabVIEW或LabWindows™/ CVI以程式化方式讀取電腦的IP位址?
另外,如何在LabVIEW中獲取分配給Target的IP?
解決方案
LabVIEW
  • 使用TCP面板中的String to IP功能。
  • 要獲取電腦的所有IP位置,請右鍵點擊String to IP功能,然後選擇Multiple Outputs。
  • 使用String to IP功能,可以獲取分配給Target的DHCP IP。
LabWindows™/ CVI
  • 呼叫GetTCPHostAddr函式。
  • 要獲取電腦的所有IP位置,請呼叫GetALLTCPHstAddresses 。
以下範例顯示了如何在LabWindpws™/ CVI中實現此功能。這是透過將指標的位置傳遞給指向char變數的指標來實現的。該函式庫分配一個array of strings,必須使用TCPFreeMemory函式釋放它們。
char ** addresses = NULL;
 int numAddresses;
 int index;
 GetAllTCPHostAddresses(&address,&numAddresses);
 / *使用地址字串... * /
 for(index = 0; index <numAddresses; index ++)
 / *釋放地址字串* /
 TCPFreeMemory(地址[indes]);
 / *釋放地址array* /
 TCPFreeMemory(地址);
相關資訊
要將IP位置轉換為點分十進製表示法或機器名,請在block diagram上放置一個IP to String函式。將True常數連接到一個點常數終端(dot notation terminal)將以點符號格式(dot-notation format)回傳IP地址。點表示法格式以128.0.0.25的形式回傳IP地址。如果點符號終端沒有連線,或者連接了一個False常數,它將以machinename.domain.com的形式回傳IP地址。
