主页
技术支持
您提供的激活码无法使用
您提供的激活码无法使用
更新 Aug 29, 2022
NI License Manager
尝试激活NI软件时,出现以下错误:
无法使用您提供的激活码。它的到期日期已过期或早于许可证的当前到期日期。
当我查看NI License Manager时,软件产品名称旁边有一个红色的感叹号,并且我尝试激活的软件的状态
对于另一台计算机
已
激活
当我看着NI许可证管理器,有一个红色的感叹号旁边软件产品的名称,我试图激活软件的状态是
无效的许可文件。
我有一台崩溃或死亡的计算机,现在正在安装一台新计算机。我能够克隆硬盘驱动器或从中提取所有文件。但是,在新计算机上,我无法激活NI软件,因为NI License Manager不接受我的激活码,并且抱怨该软件已被另一台计算机激活。
对于给定的NI软件,以上行为很可能是由许可证文件损坏,不正确或过期引起的。有两种方法可以解决此问题:
查找并替换
评估许可证文件
(可以从
ni.com/downloads
中找到这些文件,例如,在“
teststand 2015评估许可证文件
”中进行搜索)可以找到表现出此行为的产品,然后重复激活过程。在替换现有许可证文件之前,请确保对其进行备份,以防万一您需要还原。
如果没有给定产品可用的评估许可证文件(
例如,
用于Microsoft Office的LabVIEW报告生成工具包),请先卸载然后重新安装该软件,然后删除错误的许可证文件,并在其位置安装一个好的许可证文件。再次安装软件后,请重复激活过程。在此处查找更多信息:
在Windows中卸载或修复National Instruments软件或驱动程序
相关信息
APS(联盟合作伙伴软件)许可证可以在VM或映像上使用。但是,如果复制了这些VM或映像,则将不再激活这些副本上的NI软件。这是因为计算机ID对于制作的任何副本都不相同。克隆硬盘驱动器时,可能会看到相同的行为。
APS许可证在2013年7月更改为租约模型。因此,如果在此之前使用APS许可证激活了PC,虚拟机或映像,然后将其复制,则上述问题将会出现。 2013年7月之前的激活使用了永久期限,而新方法将在一年后过期。 NI软件使用的现有许可证文件将具有永久期限,并且将与该新序列号不兼容。
相关链接
What Do the Colored Boxes in NI License Manager Mean?
NI Alliance Partner Software (SRL) Frequently Asked Questions
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
