NI DMM電阻測量值為負數
更新 Oct 2, 2023
產品資訊
硬件
  • PXI-407X
問題敘述
使用NI DMM進行電阻測量時,顯示的值為負數。
解決方案
此問題可能由多種的因素導致。請按照下面的故障排除步驟來排除起因並解決問題。
對硬體設置進行故障排除
  1. 短路DMM輸入端,並使用InstrumentStudio測量電阻。
  2. 用很短的電纜將已知阻值的電阻連接到數位萬用表,使用InstrumentStudio測量電阻。
    1. 如果知道待測電阻值,請選擇最接近目標的測量範圍。否則,選擇自動。
    2. 確保接線和連接都正常。使用DUT進行測試時,請確保正確使用2線或4線配置:
  • 如果目標測量值小於100 kOhm,請使用4線制 。
  • 如果目標測量值大於100 kOhm,請使用2線制 。
  1. 參考 Resistance Measurements  確保測量過程正確 。
  1. 對您的DUT重複上述步驟。
  2. 如果所有步驟均按預期完成,請繼續以下部分。如果仍然遇到問題,請聯繫 NI技術支援 。
對軟體設置進行故障排除
  1. 使用niDMM Measure Resistance. vi 自帶範例進行測試。可以在LabVIEW Help>>Find Examples>>Hardware Input and Output>>Modular Instruments>>NI-DMM (Digital Multimeters)中找到該範例。使用最接近目標測量值的測量範圍可以提高解析度並降低雜訊影響。
  2. 使用程式進行測試。
  • 檢測 niDMM read. vi 的輸出,以確保其輸出的是您期望的值。
  • 使用debugging tools對程式的其餘部分進行故障排除。
  1. 如果仍然遇到問題,請聯繫 NI Support.
相關資訊
要獲得說明書規定範圍內的讀數,請給儀器足夠的預熱時間以防止偏移。有關預熱時間長短,請參閱DMM的說明書。有關環境注意事項的更多資訊,請參見《 NI-DMM Help:Enviroment》 。
