主页
技术支持
NI DMM电阻测量值为负数
NI DMM电阻测量值为负数
更新 Mar 23, 2022
硬件
PXI-407X
使用NI DMM进行电阻测量时,显示的值为负数。
此问题可能由多种的因素导致。请按照下面的故障排除步骤来排除起因并解决问题。
对硬件设置进行故障排除
短接DMM输入端,并使用InstrumentStudio测量电阻。
用很短的电缆将已知阻值的电阻连接到数字万用表,使用InstrumentStudio测量电阻。
如果知道待测电阻值,请选择最接近目标的测量范围。否则,选择自动。
确保接线和连接都正常。使用DUT进行测试时,请确保正确使用2线或4线配置:
如果目标测量值小于100 kOhm,请使用
4线制
如果目标测量值大于100 kOhm,请使用
2线制
参考
Resistance Measurements
确保测量过程正确 。
对您的DUT重复上述步骤。
如果所有步骤均按预期完成,请继续以下部分。如果仍然遇到问题,请联系
NI技术支持
对软件设置进行故障排除
使用
niDMM Measure Resistance. vi
自带范例进行测试。可以在LabVIEW帮助>>
查找示例
硬件输入和输出
模块化仪器
NI-DMM(数字万用表)
中找到该范例。使用最接近目标测量值的测量范围可以提高分辨率并降低噪声影响。
使用程序进行测试。
检测 niDMM read. vi 的输出,以确保其输出的是您期望的值。
使用
调试工具
对程序的其余部分进行故障排除。
如果仍然遇到问题,请联系
NI技术支持
相关信息
要获得说明书规定范围内的读数,请给仪器足够的预热时间以防止偏移。有关预热时间长短,请参阅DMM的说明书。有关环境注意事项的更多信息,请参见《
NI-DMM Help:Enviroment》
相关链接
DMM Reading Returns NaN in Auto Range Mode
Improve Resistance Measurement Accuracy with 6-Wire Technique
How to Reduce Noise When Measuring Using NI DMM
DMM Measurement Types and Common Terminology
Troubleshooting Offset, Incorrect, and Noisy Readings of Digital Multimeter
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
