ライセンスウィザードでバックアップライセンスの使用やアクティベーションの期限切れが表示される
更新しました May 10, 2026
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
NIソフトウェアを開こうとすると、ライセンスウィザードが表示され、ステータスはバックアップであり、有効期限は残り14日であると通知されます。
バックアップライセンスとはどういう意味ですか。また、ライセンスを元の状態に戻すにはどうすればよいですか。
この動作は、コンピュータがネットワーク上のNIボリュームライセンスマネージャ(VLM)への接続を失ったことを示します。接続が復元されると、ライセンスはアクティブな状態に戻ります。アクティブな接続がなくても、ソフトウェアを通常どおり最大14日間使用できます。
または、この動作は、VLMサーバに期待するアクセス許可がなくなったことを示している可能性があります。サーバがアクティブであるかどうかを確認し、権限を確認するには、会社のソフトウェア管理者に連絡してください。これは、VLMソフトウェアが更新され、新しいバージョンで権限が確認されていない場合に発生する可能性があります。
アクティベーションウィザードでバックアップライセンスステータスを削除できるようにするには、以下に詳しく説明する2つのオプションがあります。
  • バックアップライセンスの有効期限が切れるのを待つ
VLMサーバから切断されたライセンスやVLMサーバからのライセンスが両方とも実行され、「バックアップ」と表示されるライセンスが提供されている場合、バックアップライセンスが切れると、VLMサーバからのライセンスが自動的に有効になります。
  • バックアップライセンスを削除する
バックアップライセンスはデータベースに保存されており、選択して変更することはできません。それらを削除するには、データベースを削除するか、名前を変更する必要があります。データベースには名前が付けられ、次のディレクトリにあります。
C:\ProgramData\{6A1798B4-4BC3-42D3-8545-B1A43208F7FC}\{14EE335B-51F1-471A-9D87-794EBEFDF9EC}
フォルダは隠しファイルとして保護されているため、ディレクトリの隠しファイルオプションに移動し、[保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない(推奨)]の選択を解除する必要があります。これを行う方法は次のとおりです。
  1. ウィンドウの上部にある[オプション]をクリックし、[フォルダーと検索オプションの変更]を選択します。
  2. [表示]タブの[保護されたオペレーティングシステムファイルを表示しない(推奨)]のチェックを外します 。
ノンコンカレントライセンスを使用している場合は、サーバ接続が失われた場合に備えて、マシン上にあるバックアップライセンスファイルでカバーする必要があります。バックアップライセンスファイルは、NI License ManagerがVLMサーバに接続できない場合に、VLMサーバがライセンスを提供するすべての製品のライセンスを提供します。デフォルトでは、それらの期限は14日間です。これにより、サーバを復旧して実行するのに十分な時間が与えられます。
