평가판으로 표시되는 VLM의 연결 해제된 라이센스 파일
업데이트 됨 Feb 10, 2026
소프트웨어
  • Volume License Manager
  • NI License Manager
운영 체제
  • 오프라인 컴퓨터용 볼륨 라이센스 관리자에서 연결 해제된 라이센스를 만들었지만 소프트웨어를 시작하려고 하면 평가판 모드로 표시됩니다.
  • 평가판 라이센스가 곧 만료되거나 소프트웨어를 시작할 때 마다 이미 만료되었다는 경고를 받습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
  • License Manager를 4.7 또는 최신 버전으로 업그레이드합니다.
  1. 소프트웨어를 처음 실행하면 활성화 창이 나타납니다.
  2. "알림 안 함"을 클릭하면 평가판 라이세스에 대한 알림을 다시 받지 않습니다.
rtaImage.jfif
  • 평가판 버전을 만료 시킵니다.
    • 이 연결이 끊긴 라이센스를 참조하기 때문에 평가판을 만료시켜서, 라이센스가 활성화 모드로 들어갈 수 있도록 합니다.
  1. 소프트웨어 평가판의 라이센스 파일을 찾습니다. 아래 위치에서 찾을 수 있습니다. C:\ProgramData\National Instruments\License Manager. <ProgramData> 폴더 또는 다른 폴더를 찾는 데에 문제가 있는 경우 Microsoft 지원 문서: 숨김 파일 표시를 참조하십시오.
  2. 평가판 라이센스 파일의 이름을 바꾸거나 새 폴더로 이동합니다. 이렇게 하면 NI 라이선스 관리자(NILM)가 소프트웨어의 평가 버전을 찾지 못하고 열지 못합니다.
추가 정보
이전 문제 해결 단계로 문제가 해결되지 않으면 다음을 확인하십시오.
  • 적절한 버전의 라이센스가 있는지 확인하십시오.
  • 로컬 라이센스를 보고 있지 않은 지 확인하십시오.
  • 다음 위치에 임시 라이센스가 없는 지 확인하십시오.
    • C:\ProgramData\National Instruments\License Manager
  • 연결이 끊긴 라이센스가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
  • 라이센스 파일에  만료 날짜가 없는지 확인하십시오.
  • 라이센스가 사용자 기반인 경우 올바른 사용자 이름으로 컴퓨터에 로그인했는지 확인하십시오.
  • 서버의 NI Volume License Manager 및 클라이언트의 NI License Manager 버전이 호환 가능한 버전을 실행하고 있는지 확인하십시오.
