NI Multisim에서 LabVIEW 스피커 및 마이크 시뮬레이션
업데이트 됨 Dec 7, 2018
다른
Multisim
LabVIEW 마이크와 스피커를 Multisim 회로도에 배치했지만 시뮬레이션을 실행할 때 아무런 반응이 없습니다. 이 LabVIEW Instruments 는 어떻게 사용합니까?
마이크와 스피커를 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 시뮬레이트(Simulate)»인스트루먼트(Instruments)»LabVIEW 인스트루먼트(LabVIEW Instruments)»마이크로폰(Microphone) 를 선택하여 LabVIEW 마이크로폰을 배치하십시오.
  2. 마이크로폰(Microphone)를 두 번 클릭하고 매개 변수(Parameters)를 설정 한 다음 소리 녹음(Record Sound)을 클릭합니다. 장비 녹음 중에는 소리 녹음(Record Sound) 버튼이 회색으로 표시됩니다. 작업이 완료되면 버튼이 활성화됩니다.
  3. Multisim 회로를 구축하십시오. 마이크의 데이터가 회로의 입력 소스로 사용됩니다.
  4. 시뮬레이트(Simulate)»인터렉티브 시뮬레이션(Interactive Simulation) 을 선택하십시오. 종료 시간은 마이크 설정에서 설정 한 지속 시간과 같거나 커야 합니다.
  5. 시뮬레이트(Simulate)»시작(Run)을 선택하여 회로를 시뮬레이션하거나, 시작(Run) 아이콘을 클릭하십시오.
  6. 시뮬레이트(Simulate)»인스트루먼트(Instruments)»LabVIEW 인스트루먼트(LabVIEW Instruments)»스피커(Speaker) 를 선택하여 LabVIEW 스피커를 배치 하십시오.
  7. LabVIEW 스피커를 더블 클릭하십시오. 시뮬레이션이 실행되는 동안 Multisim 회로에서 데이터를 가져 오는 중임을 나타 내기 위해 사운드 재생 버튼이 회색으로 표시됩니다
  8. 시뮬레이션 종료 시간에 도달하면 시뮬레이션이 중지되고 사운드 재생 버튼이 활성화됩니다.
  9. 사운드 재생 버튼을 클릭하면 컴퓨터 스피커의 신호가 들려야 합니다.
추가 정보
Multisim은 실시간 시뮬레이터가 아닙니다. 마이크에서 데이터를 수집하고 데이터를 시뮬레이션 한 다음 동시에 스피커로 출력 할 수는 없습니다.
