원격으로 PXI 섀시 전원 켜기
업데이트 됨 Oct 31, 2019
  • PXI Chassis
  • PXI Controller
  • 외부 스위치에서 PXI 섀시에 자동으로 전원을 공급할 수 있기를 원합니다. 이것이 가능합니까?
  • 어떤 이유로 AC 콘센트에 전원이 공급되지 않는 경우 AC 콘센트에 연결된 PXI 섀시에 전원을 원격으로 제어 할 수있는 기능이 필요합니다. 이렇게하면 전원이 꺼지면 섀시 전원이 복원되도록 할 수 있습니다. PXI 섀시에 내장된 기능이 있습니까?
네, 섀시의 파워 업 동작을 제어하는 ​​내장된 방법이 있습니다.
PXIe 섀시에 원격으로 전원을 공급하는 방법은 네 가지가 있습니다.
  1. Wake ON LAN (WOL)
  2. 원격 방해 및 전압 모니터링 커넥터 사용
  3. BIOS 설정
  4. 원격 구성 실행 파일
1. WOL (Wake On LAN)
이더넷 연결을 사용하여 PXI 또는 PXI Express 시스템을 켤 수 있습니까?에서 WOL을 사용하여 최대 절전 모드에서 PXIe 시스템을 깨우는 프로세스에 대해 설명합니다. 이 절차를 사용하는 한 가지 주의 사항은 섀시의 이더넷 포트가 이 방법이 작동하려면 전원이 있어야 한다는 것입니다. 정전이 발생하면 대부분의 섀시에 있는 이더넷 포트의 전원이 손실되고 전원이 다시 들어 오면 섀시를 재부팅해야 이더넷 포트에 전원이 다시 공급됩니다. 이 작업은 수동으로 (전원 스위치를 눌러서) 수행 할 수 있으며, 금지 스위치를 사용하여 원격으로 제어하거나 BIOS를 자동으로 재부팅하도록 구성할 수 있습니다. 이 기능에 대한 설명은 3번을 참조하십시오.
2. 원격 억제 및 전압 모니터링 커넥터 사용
일부 섀시의 뒷면에는 Remote Inhibit 및 전압 모니터링 커넥터가 있습니다. 이 커넥터를 사용하여 시스템 컨트롤러에서 섀시 전원 공급 장치를 제어 할 수 있습니다. 원격 전압 모니터링 및 제어를 지원하는 PXI 및 PXIe 섀시 목록은 Remote Inhibit, Voltage/Fault Monitoring, and Remote System Monitoring on PXI Chassis를 참조하십시오.
다음 단계는 외부 전원 스위치를 사용하여 PXI(e) 섀시 전원을 제어하는 ​​데 도움이됩니다.
1. 섀시에서 Inhibit 커넥터를 찾습니다. 그림 1-1은 PXIe 1062Q 섀시 Inhibit 및 전압 모니터링 커넥터를 나타냅니다.
2. 섀시 사용 설명서를 열고 금지 커넥터 핀을 찾습니다. 그림 1-2는 9 핀 D-SUB (DB-9) 커넥터의 핀 출력을 보여줍니다. 특정 핀 번호 및 보다 자세한 작동 지침은 섀시의 사용 설명서를 참조하십시오.
3. Inhibit Mode Switch 위치를 Manual로 변경하십시오. Inhibit Mode 스위치를 Manual 위치로 설정하면 전원 공급 장치가 활성화되고 Remote Inhibit 및 Voltage Monitoring 커넥터의 핀 5에있는 Inhibit 신호 (활성 낮음)를 사용하여 섀시의 전원을 끌 수 있습니다.
4. 섀시의 전원을 원격으로 끄려면 Inhibit 핀 (핀 5)을 외부 스위치를 통해 Logic Ground 핀 (핀 1 또는 9)에 연결하십시오. 이 연결이 존재하는 한 섀시는 꺼진 상태로 유지됩니다 (대기). 이 연결을 제거하면 섀시가 켜집니다.
3. BIOS 설정
임베디드 컨트롤러가있는 PXIe 섀시를 사용하는 경우 섀시의 전원 공급 방식을 제어하는 ​​BIOS 설정도 있습니다. BIOS 액세스 및 구성 방법에 대해서는 컨트롤러 설명서를 참조하십시오. 컨트롤러 BIOS의 고급 » 전원/재설정 구성(Advanced » Power/Reset Configuration)에는 AC 전원 손실시 복원이라는 설정이 있습니다.이 설정은 정전 후 AC 전원이 다시 공급될 때 섀시를 복구하는 방법을 결정합니다. 설정은 세 가지 값 중 하나를 취할 수 있습니다 : 전원 끄기(Power Off), 전원 켜기(Power On) 또는 마지막 상태의 전원(Power to Last State).
  • 전원 끄기는 AC 전원이 복원 될 때 섀시의 전원이 꺼집니다.
  • 전원 켜기는 전원이 복원되는 즉시 섀시에 전원이 공급됩니다.
  • 마지막 상태의 전원 (모든 컨트롤러에서 지원되지 않음)은 AC 벽 전원이 손실되었을 때의 상태에 따라 섀시의 전원을 켜거나 끄는 상태로 유지됩니다.
이러한 BIOS 설정을 사용하여 전원이 복원될 때 섀시의 전원을 켜기 전에 섀시의 DIP 스위치를 변경하여 스위치 1을 '켜짐' 위치로 설정해야합니다.
4 . 원격 구성 실행 파일
MXI 링크를 사용하는 경우 호스트 PC를 사용하여 PXI 섀시를 켤 수 있습니다. 자세한 지침 및 지원되는 장치 목록은 Power-up Options for PXIe Chassis from PC with MXI Express을 참조하십시오.
추가 정보
섀시가 손이 닿기 어려운 곳이나 격리된 위치에 있어 수동으로 다시 켜는 작업을 쉽게 사용할 수 없는 경우 섀시에 본 방법으로 전원을 공급하는 것이 좋습니다.
