MXI-Express (MXIe) 사용 중 발생하는 오류 -12
업데이트 됨 Apr 3, 2023
하드웨어
  • PCIe-8398
  • PXIe-8398
  • PXIe-8399
  • PCIe-8388
  • PXIe-8388
  • PXIe-8389
  • PCIe-8381
  • PXIe-8381
  • PXIe-8384
  • PCIe-8375
  • PXIe-8375
  • PXIe-8370
  • PCIe-8371
  • PCIe-8371 for USRP
  • PCIe-8362
  • PCI-8361
  • PXI-8361
  • PCIe-8361
다른
ExpressCard-8360
MXI-Express를 설치하면 장치 관리자의 PCI-to-PCI 브리지 장치 왼쪽에 노란색 느낌표가 나타나며 클릭하면 오류 메시지가 나타납니다. 오류 메시지 :
This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12).
이 장치를 사용하기에는 리소스가 부족합니다. 이 장치를 사용하려면 시스템에서 다른 장치의 사용을 중단하십시오. (코드 12).
MXI-Express는 PCI Express 스위치 아키텍처를 기반으로 하기 때문에 PXIe 장치를 지원하는 데 추가 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 이 오류는 BIOS와의 호환성 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 MXI Compatibility and Connectivity Troubleshooting Guide를 참조하십시오.
일부 컴퓨터에서는 NI CardBus-8310 드라이버를 설치하면 BIOS와 리소스 호환성 문제가 발생하여 코드 12 오류가 발생할 수 있습니다. NI CardBus-8310 드라이버를 제거하려면 :
  1. 시작≫설정≫제어판≫프로그램 추가/제거로 이동하십시오.
  2. NI CardBus-8310 Driver를 선택하십시오.
  3. 제거를 선택하십시오.
  타사 PXI 카드를 사용 중인 경우 카드를 가능한 한 컨트롤러와 가까운 슬롯에 배치하십시오. (예를 들어, 타이밍 카드를 사용하지 않는다면 Slot 2). 나머지 NI 카드들을 타사 PXI 카드 뒤쪽 슬롯으로 배치하십시오.
추가 정보
  • NI Cardbus-8310 드라이버는 프로그램 추가/제거에서 National Instruments 소프트웨어 번들의 일부가 아닙니다.
  • PXI 플랫폼 서비스 CD 또는 PXI Express MXI-Express 하드웨어에 포함된 드라이버 CD의 PXI 플랫폼 서비스 소프트웨어는 트리거 라우팅 및 슬롯 감지와 같은 PXI 기능을 위한 섀시 및 컨트롤러 식별 정보를 제공해야 합니다. PXI 플랫폼 서비스 소프트웨어는 NI-DAQmx 및 NI-VISA 드라이버에도 포함되어 있으며 독립 실행형 다운로드로 제공됩니다. 또한, 섀시에 설치된 주변 PXI 카드용 장치 드라이버가 필요합니다
