측정 파일에 쓰기 익스프레스 VI 는 데이터를 텍스트 기반 측정 파일 (
.lvm), 헤더를 포함한 이진 측정 파일(
.tdm) 또는 헤더가 없는 이진 측정 파일 (
.tdms)
. LabVIEW 2013 및 이후 버전에서도 Microsoft Excel 파일 (
.xlsx)에 쓸 수 있습니다.
이 텍스트 기반 측정 파일은 스프레드 시트 또는 텍스트 편집 응용 프로그램을 사용하여 열 수있는 탭 구분 텍스트 파일입니다. 기본 구분 기호는 탭 문자이지만 쉼표를 사용하여 텍스트 파일의 필드를 구분하도록 구성 할 수 있습니다.
.lvm 파일에는 데이터가 생성 된 날짜 및 시간과 같은 데이터에 대한 헤더 정보도 포함됩니다. LabVIEW는 텍스트 기반
.lvm 파일에 최대 6 자리의 정밀도로 데이터를 저장하지만,
.tdm 또는
.tdms 바이너리 측정 파일을 사용할 때 더 높은 정밀도를 얻을 수 있습니다.
익스프레스 VI의 컨피규레이션 대화 상자에서
파일 형식 옵션을 사용하여
파일 형식 을 지정하십시오. 네가지 옵션은 다음과 같습니다.
- 텍스트 (LVM) - 파일 형식을 텍스트 기반 측정 파일 ( .lvm )로 설정하고 파일 이름의 파일 확장명을 .lvm으로 합니다.
- 바이너리 (TDMS) - XML 헤더없이 파일 형식을 이진 측정 파일 ( .tdms )로 설정하고 파일 이름의 파일 확장명을 .tdms로 설정합니다.
- XML 헤더를 포함하는 바이너리(TDM) - 이진 측정 파일의 파일 형식 설정 (.tdm )으로 하고 파일 이름에서 파일 확장자 .tdm로 설정합니다.
- Microsoft Excel (XLSX) - 파일 형식을 열려있는 XML 파일 형식 인 Microsoft Excel 파일 형식 (.xlsx)으로 설정합니다. 파일 이름의 파일 확장명은 .xlsx로 설정됩니다.
익스프레스 VI의 설정 대화 상자에서
작업 옵션을 사용하여 파일 저장 옵션을 설정하십시오. 옵션에는 다음이 포함됩니다.
- 한 파일에 저장 또는 연속적인 파일에 저장(여러 파일).
- 사용자에게 파일을 선택하도록 요구 (한번만 묻기/반복마다 묻기)
파일이 이미있는 경우 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
- 기존의 파일 이름 바꾸기
- 다음 사용 가능한 파일 이름을 사용
- 파일에 추가
- 파일 덮어쓰기
추가 옵션을 선택하면 새 데이터에 다른 머리글 스타일이나 열 스타일이있는 경우와 같이 새 데이터를 다른 형식으로 쓸 수 없습니다. 익스프레스 VI는 새로운 데이터를 기존 파일에 원래 포맷으로 씁니다.
위에 언급 된 기능은 Express VI의 구성 대화 상자에 아래에 나와 있습니다.
