IPC 2221A/2222 MultisimにおけるRLCコンポーネントの命名規則
更新しました Aug 19, 2026
  • Multisim Base
  • Multisim Student 9
  • Ultiboard Full
抵抗、インダクタ、またはコンデンサを配置する前に、Ultiboardの寸法でMultisimのフットプリントを選択しています。フットプリントを選択ダイアログで、 Manufacturer/Typeウィンドウに寸法のあるIPC 2221A/2222が表示されますが、これはどのような命名規則ですか?
RLCコンポーネントのIPC 2221A / 2222命名規則は、それぞれ抵抗、インダクタ、およびコンデンサを表すRES、INDまたはCAPで始まります。単位はミリメートル(mm)で、有効数字は2桁です。最初の数は中心から中心までのピンの距離を表し、次にボディの長さ、最後にボディの幅を表します。
例: フットプリント名IND 1400-800X350は、次の寸法のインダクタです。
