이더넷 cDAQ 섀시가 MAX에서 회색으로 표시되거나 네트워크 오류가 있음
업데이트 됨 Jul 6, 2026
하드웨어
  • cDAQ-9185
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9184
  • CompactDAQ Chassis
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9183
  • cDAQ-9187
드라이버
MAX(Measurement & Automation Explorer) 에서 이더넷 섀시에 연결하려고 하면 compactDAQ(cDAQ) 섀시가 감지되지 않거나 회색으로 표시됩니다. MAX에 추가할 수도 없고 모든 것이 올바르게 설정되어 있지만 네트워크 연결 문제가 있는 것 같습니다. 장치 추가를 클릭하면 다음 오류 중 하나가 발생합니다.
  • 오류 -201401: 네트워크 장치에서 속성을 검색하지 못했습니다. 장치가 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 오류 -201250: 네트워크 장치 연결 시간이 초과되었습니다. 네트워크 장치가 일정 시간 동안 제대로 응답하지 않았습니다. 시간 초과가 지속되면 시스템 관리자에게 문의하십시오
  • 오류 -201252: 네트워크에서 장치를 찾을 수 없습니다. 일반적으로 잘못된 호스트 이름 또는 DNS 오류를 나타냅니다.
  • NI-DAQmx를 설치한 후 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
  • 디바이스와 호환되는 NI-DAQmx 버전을 사용하고 있는지 확인하십시오. NI-DAQmx 드라이버를 확인하여 NI-DAQmx의 최신 버전 목록을 얻으십시오. 드라이버의 readme를 확인하여 cDAQ 섀시를 지원하는지 확인하십시오.
  • DAQmx 드라이버를 재설치 하십시오.
  • 올바른 드라이버가 설치되어 있으면 이더넷 cDAQ 섀시와 컴퓨터 사이에 네트워크 연결 문제가 있을 수 있습니다.
  • 컴퓨터에서 네트워크 어댑터를 재설정해야 할 수 있습니다.
  • 섀시가 회색으로 표시되고 모듈이 연결되어 있는 경우 MAX에서 디바이스 추가를 클릭하여 디바이스와 연결된 모듈을 추가합니다.
  • 다른 네트워크 장치가 동일한 IP 주소를 사용하고 있지 않은 지 확인하십시오. 사용이 허용 된 IP 주소 영역이 있을 수 있습니다. 이를 확인하려면 IT 부서에 문의하십시오.
  • cDAQ가 현재 어플리케이션을 실행하고 있지 않은 지 확인하십시오.
추가 정보
cDAQ-9185 및 cDAQ-9189 섀시에 대한 지원은 NI-DAQmx 버전 17.1에서만 추가되었습니다. 이것은 CompactDAQ에 대한 소프트웨어 지원페이지를 확인하고 드롭 다운 메뉴에서 cDAQ-9185 또는 cDAQ-9189 섀시를 선택하여 확인할 수 있습니다.
NI-DAQmx 버전을 업그레이드하기 전에 다음 3가지 사항을 확인하는 것이 중요합니다.
  • 업그레이드하려는 버전은 사용중인 이전 하드웨어를 지원합니다. 드라이버 다운로드 페이지의 readme를 보면 확인할 수 있습니다.
cDAQ 섀시가 더 이상 회색으로 표시되지 않으면 여기서 해결되는 오류 -50251이 발생할 수 있습니다.
