如何确定我的计算机上安装的NI软件的版本
更新 Jul 7, 2019
  • 如何查看我正在使用的计算机上安装的NI软件版本呢?
  • 最近在我的电脑上安装了不同版本的LabVIEW。如何检查该软件是否安装成功?
基于计算机的操作系统,有多种方法可以确定计算机上安装的软件版本。有关Windows,Mac和Linux操作系统,请参阅以下相应部分:
Windows:
有两种方法可以检查Windows计算机上安装的NI软件版本。第一种方法是通过Measurement&Automation Explorer。第二种方法是通过Windows控制面板。
Measurement&Automation Explorer:
  1. 通过点解开始(Start)»程序(Programs)»National Instruments»Measurement&Automation,启动Measurement&Automation Explorer。
  2. 展开配置区中的 软件(Software)菜单。
  3. 选择你要检查的软件。该版本显示在“属性”面板的右侧,如下所示。
Windows控制面板:
  1. 导航到开始(Start)»设置(Settings)»控制面板(Control panel)
  2. 打开添加或删除程序(Add or Remove Programs) 。
  3. 从列表中选择National Instruments Software
  4. 单击更改/删除(Change/Remove) 。这将启动一个窗口,显示计算机上安装的所有NI软件,其下方列出的版本号如下所示。
Mac OS X:
在Mac OS X上,有一个名为System Profiler的应用程序,可用于确定已安装的驱动程序或应用程序的版本。
完成以下步骤可使用System Profiler检查软件版本:
  1. 单击屏幕左上角的Apple logo ,然后选择关于本机(About This Mac) 。
  1. 在所打开的屏幕上,单击系统报告(System Report)...,在旧版本的Mac中单击 更多信息...(More Info) ,将启动System Profiler。
  1. 又或者,可以通过导航到Macintosh HD»应用程序(Applications)»实用程序(Utilities)»System Profiler.app来启动System Profiler
  2. 当打开System Profiler.app后,导航到内容界面以确定软件版本。 软件(Software)»应用(Application)
  1. 向下滚动应用程序窗格并查找标题为“LabVIEW”的任何条目。版本号显示在每个条目的右侧。上图显示安装了LabVIEW 2009(显示为LabVIEW 9.0.0),LabVIEW 8.6.1和LabVIEW 8.5.1的界面。
  2. 对于驱动程序,请导航到内容窗格界面中的“ 软件(Software)»框架(Frameworks) ”来确定驱动程序版本。
在上图中,NI-488.2被列为NI488,显示的是2.5.5版本。 NI-DAQmx Base被列为nidaqmxbase,显示版本为3.3.0。下图显示了NI-VISA版本4.5.1。
Linux:
程序包管理器(Package Managers)可用于搜索和显示Linux计算机上安装的所有程序包。根据所使用的Linux发行版本和图形环境,可能会有不同的包管理器。distributions之间的步骤类似,以下将显示Linux操作系统中使用的一般方法。
完成以下步骤以确定装有KDE环境的SUSE Linux中的版本:
  1. 单击屏幕左下角的开启应用程序启动器(Kickoff Application Launcher) ,然后导航到计算机(Software)»安装软件(Install Software)。
  1. 一旦YaST2打开,您将看到一个类似于下面的窗口:
  1. 在搜索字段中,键入“LabVIEW”,然后单击搜索(Search) 。
  2. 显示搜索结果后,选择labview-2009-core并单击右下方信息屏幕上的版本(Versions)选项卡。说明中的数字将显示已安装软件的版本。如下面的屏幕截图所示,表明LabVIEW 2009(版本9.0.0)已安装。
  1. 对于驱动程序,只需在同一搜索字段中搜索驱动程序名称即可。例如,搜索“488”将找到NI-488.2驱动程序。下面的屏幕截图显示所安装NI-488.2驱动程序是2.5.1版本。
相关信息
  • 在NI MAX中,LabVIEW的默认位是32位;如果LabVIEW版本名称中没有指定版本位,则为32位(即LabVIEW 2017 f2)。 LabVIEW 64位将在软件列表中的名称中指定(即LabVIEW 2017(64位))。
  • LabVIEW工具包和模块将在相应版本的LabVIEW下进行组织。
