マイコンピュータにインストールされているNIソフトウェアのバージョンを確認する
更新しました Sep 6, 2019
  • 使用しているコンピュータにどのバージョンのナショナルインスツルメンツソフトウェアがインストールされているかを確認するにはどうすればよいですか?
  • 最近、コンピュータに別のバージョンのLabVIEWをインストールしたと思っていました。そのソフトウェアが正常にインストールされているかどうかを確認する方法はありますか?
コンピュータのオペレーティングシステムに応じて、コンピュータにインストールされているソフトウェアのバージョンを確認する方法がいくつかあります。 Windows、Mac、およびLinuxオペレーティングシステムについては、以下の該当するセクションを参照してください。
Windows:
WindowsコンピュータにインストールされているNational Instrumentsソフトウェアのバージョンを確認する方法は2つあります。最初の方法は、Measurement&Automation Explorerによるものです。 2番目の方法は、Windowsのコントロールパネルを使用することです。
Measurement&Automation Explorer:
  1. スタート>>プログラム>>National Instruments>>Measurement&Automation Explorerに移動して、Measurement&Automation Explorerを起動します 。
  2. 設定セクションのソフトウェアメニューを展開します。
  3. 確認したいソフトウェアを選択してください。下に示すように、バージョンは属性パネルの右側に表示されます。
Windowsのコントロールパネル:
  1. スタート>>設定>>コントロールパネルに移動します。
  2. プログラムの追加と削除を開きます。
  3. リストからNational Instruments Softwareを選択します。
  4. 変更と削除をクリックします。これにより、コンピュータにインストールされているすべてのNational Instrumentsソフトウェアとその下に表示されているバージョン番号が表示されたウィンドウが開きます。
Mac OS X:
Mac OS Xには、インストールされているドライバまたはアプリケーションのバージョンを確認するために使用できるSystem Profilerというアプリケーションがあります。
System Profilerでバージョンを確認するには、次の手順を実行します。
  1. 画面左上のAppleロゴをクリックして、このMacについてを選択します。
  1. 開いた画面でシステムレポートをクリックするか、古いバージョンのMacの詳細情報をクリックすると、システムプロファイラが起動します。
  1. または、Macintosh HD>>アプリケーション>>ユーティリティ>>System Profiler.appに移動してシステムプロファイラを起動することもできます。
  2. System Profiler.appが開いたら、Contentsペイン内に移動してソフトウェアのバージョンを確認します(ソフトウェア>>アプリケーション)。
  1. アプリケーションペインを下にスクロールして、「LabVIEW」というタイトルのエントリを探します。各エントリの右側にバージョン番号が表示されます。上の図は、LabVIEW 2009(LabVIEW 9.0.0と表示)、LabVIEW 8.6.1、およびLabVIEW 8.5.1がインストールされていることを示しています。
  2. ドライバの場合は、コンテンツペインでソフトウェア>>フレームワークに移動してドライバのバージョンを確認します。
上の図では、NI-488.2はNI488として表示され、バージョン2.5.5を示しています。 NI-DAQmx Baseはnidaqmxbaseとして表示され、バージョン3.3.0を表示します。以下の画像はNI-VISAバージョン4.5.1を示しています。
Linux:
パッケージマネージャを使用して、Linuxコンピュータにインストールされているすべてのパッケージを検索して表示することができます。使用されているLinuxディストリビューションおよびグラフィカル環境に応じて、さまざまなパッケージマネージャを使用できます。手順はディストリビューション間で似ており、以下はLinuxオペレーティングシステムで使用される一般的な方法を示します。
KDE環境のSUSE Linuxのバージョンを確認するには、次の手順を実行します。
  1. 画面の左下隅にあるKickoff Application Launcherをクリックして、コンピュータ>>ソフトウェアのインストールに移動します。
  1. YaST2が開くと、次のようなウィンドウが表示されます。
  1. 検索フィールドに「LabVIEW」と入力し、 検索をクリックします。
  2. 検索結果が表示されたら、 labview-2009-coreを選択し、右下の情報画面のVersionsタブをクリックしてください。説明の中の数字は、インストールされているソフトウェアのバージョンを表します。下のスクリーンショットからわかるように、LabVIEW 2009(バージョン9.0.0)がインストールされています。
  1. ドライバーの場合は、同じ検索フィールドでドライバー名を検索するだけです。例として、 "488"を検索するとNI-488.2ドライバが見つかります。下のスクリーンショットは、NI-488.2ドライバのバージョン2.5.1がインストールされていることを示しています。
  • NI MAXでは、LabVIEWのデフォルトのビット数は32ビットです。 LabVIEWのバージョン名にビット数が指定されていない場合は32ビットです(LabVIEW 2017 f2)。 LabVIEW 64ビットは、ソフトウェアリストの名前で指定されます(つまり、LabVIEW 2017(64ビット))。
  • LabVIEWのツールキットとモジュールは、対応するバージョンのLabVIEWの下にまとめられています。
