이 동작은 구성중인 카운터 작업에 사용 가능한 내부 샘플 클럭이 없다는 사실을 나타냅니다. 이 문제를 해결하기 위해 내부에 다른 카운터를 사용하여 자체 클럭을 생성하여 샘플 클럭으로 사용할 수 있습니다. 이를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
- LabVIEW의 예제 탐색기 열기
- 하드웨어 입력 및 출력>>DAQmx>>카운터 출력>>Counter - Continuous Output VI에서 예제를 엽니다.
- DAQ 디바이스의 내부 카운터 중 하나를 지정하십시오. 예를 들어, 엔코더 측정에 ctr0을 사용하는 경우 출력에 ctr1 을 사용하십시오.
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q000001EMzh&feoid=00N0Z00000HEWRt&refid=0EM0Z000000WCsa)
그런 다음 원래 카운터 입력 예제 VI에서 이 내부 클럭을 참조할 수 있습니다.
- 해당 카운터의 내부 출력을 샘플 클럭 소스로 설정
![](/servlet/rtaImage?eid=ka03q000001EMzh&feoid=00N0Z00000HEWRt&refid=0EM0Z000000WCsf)
참고 : 카운터 측정을 시작하기 전에 펄스 트레인 생성을 시작해야합니다.
