解決方案
NI-DAQmx:NI-DAQmx是NI當前世代(current-generation)的資料擷取驅動程式。 NI-DAQmx採用了全新的驅動程式架構和API,以及用於控制NI DAQ設備的新VI /函式和開發工具。 NI-DAQmx完全獨立於Traditional NI-DAQ驅動程式。架構上的變化和新的功能讓NI-DAQmx能夠提供比Traditional NI-DAQ驅動程式更高的易用性和更高的性能。請參閱DAQ入門指南,您可以在:
開始»程序文件»National Instruments»NI-DAQ DAQ Getting Started Guide ,取得更多有關NI-DAQmx的資訊。
NI-DAQ:第一代多功能DAQ驅動程式簡稱為NI-DAQ。該驅動程式持續更新版本到了6.9.3版。由於架構的變化,我們決定將NI-DAQ替換為NI-DAQmx作為我們 Multifunctional DAQ boards未來的驅動程式。這是NI驅動程式版本產生分水嶺的地方。 NI-DAQ分為DAQmx和Traditional NI-DAQ。 DAQmx旨在支援我們的新型Multifunctional DAQ boards,Traditional NI-DAQ的創建是為了繼續支援在NI-DAQ上開發應用程式的客戶,有關Traditional NI-DAQ和DAQmx的更多詳細資訊,請參見下文。
Traditional NI-DAQ(Legacy):NI-DAQmx在2003年取代了Traditional NI-DAQ(Legacy)。NI強烈建議您將NI-DAQmx用於新設計,並將現有的Traditional NI-DAQ(Legacy)應用程式遷移到NI-DAQmx。有關遷移的更多資訊,請查看
NI-DAQmx 入門主頁 。
Traditional NI-DAQ驅動程式基本上是以前版本的NI-DAQ 6.9.3的升級版。Traditional NI-DAQ應用程式介面(API)包含與NI-DAQ 6.9.3相同的VI /功能,並且在操作上幾乎相同。但是,Traditional NI-DAQ驅動程式的架構已經更新,因此可以在同一應用程式中與新的NI-DAQmx驅動程式一起使用。請參閱DAQ快速入門指南,可以透過點選
開始»所有應用程式»National Instruments»NI-DAQ»DAQ Getting Started Guide 。 Traditional NI-DAQ的最後更新版本是7.5。
