LabVIEW에서 하나 이상의 NI-DAQmx 채널 선택
업데이트 됨 Dec 3, 2019
LabVIEW에서 NI-DAQmx를 사용하고 있습니다. 같은 태스크 내에서 둘 이상의 NI-DAQmx 채널로부터 데이터를 수집하려면 어떻게합니까? 여러 모듈에서 여러 채널 또는 포트를 선택할 수 있습니까?
하나의 DAQmx 태스크에서 여러 DAQmx 채널로부터 데이터를 수집하는 세 가지 방법이 있습니다. 하나는 NI MAX (Measurement & Automation Explorer)를 사용하고, 다른 두 가지 방법은 LabVIEW를 사용하여 여러 채널을 할당합니다.
  • NI Measurement & Automation Explorer에서 다음을 수행하십시오.
    • 파란색 ' + '버튼을 클릭하십시오.
    • <Ctrl-Shift-LeftClick>을 사용하여 마우스 포인터를 끌어 여러 채널을 강조 표시하십시오.
  • LabVIEW (옵션 1) :
    • DAQmx 컨트롤 또는 상수에서 찾아보기 ... 를 선택하십시오.
    • <Ctrl-Shift-LeftClick>을 사용 하고 마우스 포인터를 끌어 여러 채널을 강조 표시하십시오.
    • 이 목록에서 서로 바로 옆에 있지 않은 여러 장치 또는 채널에서 채널을 선택하려면 <Ctrl-LeftClick>을 사용하여 사용할 각 채널을 선택하십시오
  • LabVIEW (옵션 2) :
  1. DAQmx 컨트롤 또는 상수에 직접 입력하십시오. 구문은 온라인 DAQmx 도움말에서 설명합니다 : Physical Channel Syntax
LabVIEW에서 여러 채널을 DAQmx 읽기 또는 쓰기로 연결하려면, 단일 채널 입/출력에서 ​​여러 채널 입/출력으로 블록을 변경해야합니다.
추가 정보
여러 채널을 같은 태스크에 추가하고 각 채널에 다른 설정을 지정하려면, DAQmx 채널 생성 VI를 다른 설정으로 각 채널의 참조 태스크에 추가하십시오. NI-DAQmx 기능에 대한 추가 도움말은 <Ctrl-H> 또는 <Ctrl -?> 를 눌러 LabVIEW 도움말을 참조하십시오.
