Información adicional
Si el orden de instalación no se siguió correctamente, es posible que a algunos productos les falten características como las configuraciones o los archivos de ejemplo. Si experimenta estos comportamientos, es mejor reparar la instalación en los productos que se instalaron primero (es decir, LabVIEW, TestStand, DIAdem).
Si desinstala y vuelve a instalar LabVIEW, también necesitará reinstalar los módulos, los Toolkits y los controladores siguiendo el orden de instalación anterior, de lo contrario, es posible que a algunos productos les falten características.
Nota sobre las múltiples versiones de LabVIEW : El entorno de desarrollo de LabVIEW y todos los Toolkits se instalarán en paralelo con las versiones principales anteriores. El instalador del controlador actualizará las versiones anteriores del controlador y agregará soporte para cualquier entorno de desarrollo de aplicaciones compatible (por ejemplo, LabVIEW) instalado en la computadora.
Nota sobre la actualización de los controladores de dispositivos : todos los instaladores de controladores desde 2001 utilizan un meta instalador que tiene la capacidad de verificar si hay una versión instalada previamente del controlador. Si se encuentra un controlador anterior, lo desinstalará antes de instalar la última versión. Si detecta que el controlador más reciente ya está instalado, no hará nada. Si está trabajando con instaladores de controladores creados antes de 2001, desinstale el controlador anterior antes de actualizar a la versión más reciente.
Nota sobre el resultado de la instalación fuera de servicio: Si se instala un controlador antes de LabVIEW, LabVIEW no tendrá los componentes de nivel API necesarios para usar el controlador. Para resolver este problema, puede actualizar a una
versión posterior del controlador (inglés)(después de verificar que su hardware existente y la versión más antigua instalada de LabVIEW aún son compatibles al revisar el archivo README del controlador), o ejecutar una instalación Modificar de su versión actual del controlador.
