NI 9237에서 올바르지 않은 전압 값 측정
업데이트 됨 Apr 24, 2024
하드웨어
  • NI-9237
소프트웨어
NI MAX의 테스트 패널, NI-DAQmx 태스크, LabVIEW를에서  NI 9237로 이미 알고 있는 전압을 측정하면 그 값이 올바르지 않습니다.
이것은 예상 되는 결과 입니다. NI 9237의 측정 값은 전압이 아닌 전압 당 여기 전압(Volt per Volt of Excitation)로 반환합니다. 측정된 전압 값을 알고자 하는 경우 측정 값에 여기 전압(Excitation Volatage) 값을 곱해야 합니다. 예를 들어, 테스트 패널을 사용하여 0.01V를 측정하려고 시도하면 NI 9237은 기본적으로 여기 전압(Excitation)이 2.5V이므로 0.004V를 읽습니다. 이를 기준으로 모듈의 입력에서 실제 전압은 다음과 같습니다.
2.5V * .004V / V = .01V
추가 정보
이 동작은 브리지 양단의 전압이 여기(Excitation) 전압에 정비례하므로 브리지 측정에 바람직합니다. 반환 된 측정 값이 전압 변동과 관련이 있으면 여기(Excitation) 전압의 오차가 측정 값에 반영됩니다. 그러나 비율을 반환하면 이러한 변동을 제거 할 수 있습니다. 이것은 여기(Excitation) 전압이 변동하더라도 고정 스트레인이 고정 된 상태로 유지되도록합니다.
여기(Excitation) 전압 당 전압 측정 대신 전압을 직접 측정하려는 경우 아날로그 입력 모듈인 NI 9215와 NI 9219를 사용할 수 있습니다. 이 모듈의 제품 페이지는 관련 링크란에 링크 되어 있습니다
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
