컴퓨터에 설치 된 LabVIEW Run-Time Engine의 버전을 확인하는 방법은 세 가지 있습니다. MAX (Measurement & Automation Explorer)에서, 컴퓨터의 파일 브라우저를 사용해서, 이 글의 끝 부분에 링크 된 VI를 사용한 프로그래밍 방식으로 버전을 확인할 수 있습니다.
Measurement & Automation Explorer (MAX) 사용하기
- MAX를여십시오.
- 왼쪽 패널에서 내 시스템(My System)»소프트웨어(Software)를 확장하면 설치된 NI 소프트웨어 목록이 나타납니다.
- LabVIEW Run-Time Engine 중 하나를 선택하면 아래와 같이 속성(Attributes) 탭에 해당 버전이 표시됩니다.
시스템 파일 브라우저 사용Windows
- 소프트웨어 및 운영 체제의 비트 수에 따라 적절한 디렉토리로 이동하십시오.
- 32 비트 컴퓨터의 32 비트 소프트웨어 또는 64 비트 소프트웨어의 경우 <Program Files>\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\으로 이동하십시오 .
- 64 비트 컴퓨터의 32 비트 소프트웨어의 경우 <Program Files (x86)>\National Instruments\Shared\LabVIEW Run-Time\으로 이동하십시오 .
- LabVIEW Run-Time Engine이 완전히 설치되었는지 확인하려면 원하는 주요 릴리즈의 폴더로 이동하여 lvrt.dll 위로 마우스를 가져 갑니다 . 툴팁에는 LabVIEW Run-Time Engine의 정확한 버전이 표시됩니다.
- LabVIEW Run-Time Engine의 주요 릴리즈에 lvrt.dll가 없는 폴더가 있을 수 있습니다. DLL이 없으면 특정 버전이 컴퓨터에 설치되어 있지 않고, 그 폴더에는 다른 NI 제품의 리소스가 포함되어 있습니다.
MAC OS
- /Applications/ Utilities/로 이동하여 System Information.app을 실행하십시오.
- 왼쪽 패널에서 Software»Frameworks를 확장하십시오.
- 프레임 워크 이름 열에는 시스템에 설치된 각 버전의 LabVIEW Run-Time Engine이 표시됩니다.
- 설치된 정확한 버전을 보려면 원하는 RTE를 선택하고 정보 입력 문자열 속성에 정확한 버전이 표시됩니다.
Linux
- 터미널에서 다음 명령을 실행하십시오.
ls /usr/local/lib/LabVIEW-[0-9]* | grep "liblvrt.so."
- 그러면 다음과 같은 형식으로 머신에 설치된 LabVIEW Run-Time Engine의 각 버전 목록이 반환됩니다 :
> liblvrt.so.9.0.1
> liblvrt.so.10.0.1
> liblvrt.so.11.0.1
> liblvrt.so.12.0.0
프로그래밍으로첨부 된 코드 Get Run-Time Engine Version.vi를 실행할 수 있습니다. 이 VI는 설치된 NI LabVIEW Run-time Engine의 버전을 반환합니다. 이 코드를 실행하려면 NI System configuration이 필요합니다.
