Solución
Para mitigar este comportamiento, es posible que deba cambiar la ruta del archivo al DLL o al objeto ActiveX que está llamando.
Por ejemplo, si está llamando a User32.dll, la ruta del archivo normalmente será:
C: \ Windows \ System32 \ user32.dll
Esto debe ser cambiado manualmente a:
% windir% \ System32 \ user32.dll
El uso del directorio % windir% permite acceder a las DLL y los objetos ActiveX cuando se ejecuta la aplicación como un archivo ejecutable, así como cuando se ejecuta dentro del entorno de desarrollo de LabVIEW.
