在以太网cDAQ上配置静态IP地址
更新 May 31, 2019
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9185
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9189
  • cDAQ-9191
如何使用静态IP地址配置以太网CompactDAQ(cDAQ)设备?
如果您的网络管理员强制执行特定的寻址要求,或者您的以太网cDAQ设备与计算机之间的链路本地连接出现问题,则可能需要在cDAQ设备上配置静态IP地址。
  1. 通过按住重置按钮超过5秒钟重置以太网cDAQ设备。这将使设备进入默认配置和状态。有关特定于设备的默认配置,请参见手册。
  2. 将以太网cDAQ设备连接到计算机上的以太网端口。
  3. 在Measurement&Automation Explorer(MAX)中,展开我的系统»设备和接口(My System»Devices and Interfaces)。右键单击网络设备(Network Devices),然后单击查找网络NI-DAQmx设备(Find Network NI-DAQmx Devices)”
    图1.查找网络NI-DAQmx设备
  4. 可用设备(Available Devices)”列表中,选择以太网cDAQ设备,然后单击“ 添加所选设备(Add Selected Devices)”
    图2.添加所选设备
  5. 在“ 网络设置(Network Settings)”选项卡(1)上,在配置IPv4地址(Configure IPv4 Address)”下拉列表(2)中选择静态(Static)” ,然后在IPv4地址(IPv4 Address)”字段中输入本地IP地址(例如192.168.2.10)。单击保存(Save)”以应用该设置。设备重启时您将失去连接。
    图3.网络设置
  6. 在计算机上配置以太网端口,以使用与cDAQ设备位于同一子网的静态IP地址(例如192.168.2.11)。
  7. 在MAX中,在网络设备(Network Devices)”下 ,右键单击cDAQ设备,然后单击添加设备( Add Device)”
