强制重新安装不工作或损坏的NI软件
更新 Nov 8, 2019
  • 我的一些NI软件,工具包或驱动程序已损坏或无法按预期工作,我想尝试重新安装来修复它。我可能会在我的软件中看到崩溃或挂起,或者某些驱动程序VI可能会出现问号。我已经尝试卸载或删除该软件,但仍然无法解决问题。有没有办法强制运行新的NI安装程序,并强制替换所有组件和文件?
  • 在设备管理器中,我的设备显示为未知设备,或者Windows无法识别设备驱动程序,但我知道我安装了驱动程序。如何确保正确安装驱动程序?
  • 我点击了一个工具栏项,例如编辑图标按钮,然后LabVIEW卡住了。我不得不在任务管理器中退出LabVIEW。
  • 我尝试配置时,我的LabVIEW属性节点缺少属性。
通过在命令提示符窗口运行setup.exe,并使用/reinstall开关,可以在安装过程中实现所有文件的强制安装。您需要您的原始安装光盘或安装文件完成重新安装。若安装光盘已经丢失,您可到我们的官网下载。重新安装您的NI软件,您需要完成以下步骤:
  1. 通过以下方法之一找到setup.exe文件所在的目录。
    • 若使用Windows 7,8或10,使用Windows资源管理器找到文件夹位置,按住<Shift>并右键单击该文件夹中的空白区域,然后在此处选择“ 打开命令窗口” ,以在命令提示符中进入对应的目录。
    • 如果文件位于C:驱动器上,则可以通过键入cd <path to software install directory>并按<Enter>来访问它。示例命令如下: cd “C:\National Instruments Downloads\NI-VISA\”
    • 如果文件位于其他驱动器上,只需键入新驱动器的名称,然后按<Enter>键。例如,如果您强制从磁盘重新安装,并且磁盘被识别为驱动器D:,则输入d:并按<Enter>键。然后,您可以使用cd 命令进入正确的文件夹。
注意:由于无法使用Ctrl + V粘贴命令提示符,因此可以右键单击窗口中的任意位置并选择“ 粘贴”以插入长目录。
  1. 如果已输入有效目录,则应在命令提示符中看到目录更改。在此示例中,用户希望强制重新安装NI-VISA驱动程序,其安装文件位于C:\National Instruments Downloads\NI-VISA中
  2. 输入setup.exe/reinstall并按<Enter>键运行安装程序。下图显示了在按<Enter>之前命令的外观。这将重新安装所有文件,而不仅仅是那些看起来已损坏或丢失的文件。
注意:目录C:\National Instruments Downloads\是标准自解压可执行文件用于解压压缩软件存储的默认位置。除了安装光盘之外,您可能会在此目录中找到大多数安装文件,除非您将其删除或将自解压可执行文件明确指向其他位置。
如果您使用的是套件安装程序,则需要找到要重新安装的软件的目录。每个软件在安装文件夹中都有自己的文件夹。如果用于调用套件安装程序,则此命令将不起作用。
相关信息
如果您正在使用完整软件套件的安装媒体(USB/DVD/Download),则可能会看到以下消息:
该软件套件安装程序调用多个软件安装程序。
如果是这种情况,请找到您需要强制重新安装的软件/驱动程序(通常位于<您的DVD或media>\Distributions\<Software acronym>\setup.exe ),使用这条新路径来执行步骤2(上述)中的cd命令,并按照步骤操作。例如,LabVIEW将位于:<您的DVD或media>\Distributions\LV\setup.exe中
注意 :只能强制重新安装通过各个产品安装程序或套件安装程序安装的软件。无法强制重新安装通过NI Package Manager安装的软件。有关如何通过NI Package Manager卸载和重新安装软件的更多信息,请参阅Uninstall National Intruments Software or Drivers Using NI Package Manager
注意 :如果必须强制重新安装LabVIEW开发环境,则随后需要重新安装相关的所有模块,工具包,应用程序软件和驱动程序。
本文是否有帮助?
无帮助
