실시간 컨트롤러 또는 네트워크 섀시의 기본 사용자 이름 및 암호
업데이트 됨 Feb 19, 2020
하드웨어
  • CompactRIO Controller
  • PXI Controller
  • CompactDAQ Controller
  • CompactDAQ Chassis
  • myRIO Student Embedded Device
소프트웨어
  • LabVIEW Real-Time Module
  • myRIO, cRIO, cDAQ 또는 PXI 컨트롤러에 어떻게 로그인합니까?
  • cRIO의 로그인 창에서 사용자 이름을 선택할 수 없는 이유는 무엇입니까?
  • 섀시 또는 컨트롤러의 기본 로그인 자격 증명은 무엇입니까?
기본 사용자 이름은 admin이고 기본 암호는 공백이므로 해당 공간은 비워 두십시오.
Measurement and Automation Explorer 또는 Web-Based Configuration의 두 가지 방법으로 Real-Time 컨트롤러에 로그인할 수 있습니다. NI-MAX에서 타겟을 선택한 후 툴바에서 로그인 버튼을 클릭하고 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오.
NI MAX
웹 기반 구성 창에서 페이지의 오른쪽 상단에 있는 로그인 단추를 클릭하십시오.
웹 기반 구성을 사용한 로그인 화면
빈 암호를 사용할 수 없고 기본값에서 변경하지 않은 경우 대상에 대해 IP가 일치하지 않을 수 있습니다. 아래 창과 같은 창이 나타납니다. 보시다시피 확인 버튼이 회색으로 표시되어 암호를 비워 둘 수 없습니다.
이 IP 설정을 해결하려면 다음 KB를 참조하십시오 : "Inconsistent IP Settings" When Connecting to Real-Time Target in NI MAX
