N OPC 서버 라이선스
업데이트 됨 Apr 19, 2021
소프트웨어
  • OPC Servers
  • NI OPC 서버가 평가판으로 되어 있으며 2 시간 후에 만료된다는 경고가 표시됩니다. 이것이 활성화되지 않았음을 의미합니까?
  • NI OPC 서버가 라이센스가 있을 때와 라이센스가 없을 때 예상되는 동작은 무엇입니까?
  • NI OPC Server를 사용하는 EXE에 대한 런타임 라이센스가 필요합니까?
  • 이 제품을 사용하려면 연간 구독이 필요합니까?
  • NI OPC 서버의 시리얼 번호가 있습니다. NI OPC Server 2010은 활성화되지 않지만 NI OPC Server 2016은 활성화됩니다. 시리얼 번호가 버전에 따라 다릅니까?
  • LabVIEW OPC UA Toolkit의 시리얼 번호가 있는데 NI OPC 서버가 활성화됩니까?
  • OPC 서버를 여러 유형의 PLC에 연결하고 싶습니다. 어떤 NI OPC 서버 드라이버가 필요합니까?
  • NI-OPC 서버의 업그레이드 주기는 어떻게 됩니까?
NI OPC 서버를 설치하고 활성화하는 소프트웨어
NI OPC 서버는 개별적으로 라이센스가 부여되며 LabVIEW Datalogging and Supervisory Control (DSC) Module 또는 NI Software Suite의 일부가 아닙니다. DSC 모듈을 설치할 때 NI OPC 서버는 기본적으로 2시간 평가판 기간 동안 임시 라이센스와 함께 설치됩니다.
NI OPC 서버는 NI Lookout과 함께 기본적으로 설치됩니다. NI 라이센스 관리자를 사용하여 NI Lookout Development 또는 Lookout Runtime을 활성화하면 NI OPC Servers (1 드라이버 버전)도 동일한 시리얼 번호를 통해 라이센스가 부여됩니다. NI Lookout Integrator 라이센스는 NI OPC 서버용 라이센스와 함께 제공되지 않습니다.
참고: NI LabVIEW OPC UA Toolkit은 별도의 제품이며 시리얼 번호는 NI OPC 서버를 활성화하지 않습니다.
NI OPC 서버 라이센스 및 활성화
  • Lookout에는 NI OPC 서버(무제한 드라이버) 용 라이센스가 포함되어 있지 않지만 대신 단일 드라이버 버전 용이 포함됩니다. 시스템의 PLC가이 페이지에서 여러 카테고리에 해당하는 경우 NI OPC 서버(무제한 드라이버)용 라이센스를 구입해야 합니다.
  • NI OPC 서버용 라이센스는 SSP의 일부가 아니며 작동하는 데 연간 구독이 필요하지 않습니다.
  • NI OPC 서버 2012 및 이후 버전은 이전 버전의 NI OPC 서버와 다른 라이센스 체계를 사용합니다. 따라서 NI OPC 서버 2012 및 이후 시리얼 번호를 사용하여 이전 버전의 NI OPC 서버를 활성화할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. OPC Server 2012 이상으로 마이그레이션 하려면 새 라이선스를 취득해야 합니다.
  • NI 라이센스 관리자(시작>>프로그램>>National Instruments>>NI 라이센스 관리자)에서 NI OPC 서버의 활성화 상태를 확인할 수 있습니다.
  • 라이센스를 업그레이드하려면 각 업그레이드를 개별적으로 구입해야 합니다.
참고: NI OPC 서버의 런타임 버전은 없습니다. 일부 NI 제품에는 배포 시스템에 사용할 수 있는 축소된 라이센스가 있지만 이 소프트웨어를 실행하는 모든 시스템에는 자체 정식 라이센스가 있어야 합니다.
NI OPC 서버의 예상 동작
NI OPC 서버-라이선스 없음 및 평가 모드
  • 평가 모드와 라이센스가 없는 모드에서 OPC Server 간의 동작 변경 없음
  • 사인 데모 드라이버가 시간 초과되지 않습니다.
  • 다른 운전자는 2시간 후에 타임아웃 됩니다*
  • Quick Client는 2시간 후에 자동 종료됩니다*
  • DSC에서 OPC I/O 서버 사용은 NI OPC 서버의 활성화 상태에 영향을 받지 않습니다.
참고: 2시간은 OPC Server 서비스가 시작된 이후 경과한 시간을 의미합니다.
NI OPC Servers 2012 또는 이후 버전-라이센스 및 활성화
NI OPC Server 2012 또는 이후 버전에는 두 가지 라이센스 옵션이 있습니다.
  • NI OPC 서버 (드라이버 1개): 한 번에 하나의 드라이버에 연결할 수 있습니다.
  • NI OPC 서버 (무제한 드라이버): 동시에 무제한의 드라이버에 연결할 수 있습니다.
  • Quick Client는 2 시간 후에 자동 종료됩니다.
더 자세한 정보는 다음을 참조하십시오: NI-OPC 서버를 위한 1개의 동시 대 무제한 동시 드라이버 라이센스
NI OPC 서버 (2010 및 이전)-라이센스 및 활성화
  • 두 개 이하의 드라이버를 사용하는 설정은 시간 초과되지 않습니다.
  • 두 개 이상의 드라이버를 사용하는 설정은 2시간 후에 시간이 초과됩니다.
  • Quick Client는 2시간 후에 자동 종료됩니다.
  • LabVIEW 2009 또는 이전 버전과 함께 사용하면 드라이버가 OPC 서버 정보 상자에 데모 모드로 나타납니다. 이것은 알려진 문제이며, 수정 조치 요청 (CAR)#184623으로 R&D에 보고되었습니다.
NI OPC 서버에서 도움말≫정보로 이동한 다음 버전을 선택하여 버전 정보 창을 엽니다. 아래 스크린 샷은 라이센스 가없는 모드와 라이센스가 있는 모드 모두에 대해 예상되는 모습을 보여줍니다. 드라이버가 Demo로 나열되더라도 시간 초과되지 않습니다.
추가 정보
또한 NI OPC 서버에 대한 연결은 다음 클라이언트에서만 가능합니다.
  • OPC 클라이언트 I/O 서버 (LabVIEW DSC Module 필요)
  • LabVIEW DataSockets
  • NI 전망대
  • NI OPC 퀵 클라이언트(Quick Client)
참고: LabVIEW DSC 2011 SP1 및 Lookout 6.6 이전에 출시된 LabVIEW DSC 및 Lookout 버전은 NI OPC Servers 2012에 연결할 수 없습니다.
