在LabVIEW中进行VISA读取操作时,错误簇输出状态代码(Status Code):1073676294(Hex 0x3FFF0006)
更新 Dec 25, 2025
驱动
  • NI-VISA
在使用VISA函数进行仪器控制时,VISA读取的错误簇输出状态代码(Status Code):1073676294 (Hex 0x3FFF0006)。为什么会收到这个Status Code?
Status Code 1073676294 (Hex 0x3FFF0006)错误代码表示 “The Number of Bytes Transferred is Equal to the Input Count. More data might be available." , 这不是错误信息,而是表示写入输入缓冲区的值已经被成功读取,现在缓冲区为空。 有许多类似的VISA驱动可以返回的状态代码,用来表示VISA操作后的状态。这是因为有些应用程序需要检查这些状态代码,所以它们会在错误簇中返回,而不会设置错误布尔值状态。
相关信息
错误簇中返回值,如果是负数值,那就代表错误代码(Error codes);如果返回正数值,代表状态代码(status codes)。当然也可以查看错误布尔值(error status boolean),如果为假(false),则可以忽略返回值,不是真正的错误。
