프로그래밍 방식으로 LabVIEW에서 디렉토리 검색 또는 생성
업데이트 됨 Aug 18, 2023
소프트웨어
다른
파일 I / O 팔레트
  • LabVIEW에서 프로그래밍 방식으로 새 디렉토리를 검색하거나 생성하는 방법은 무엇입니까?
  • LabVIEW에 폴더가 있는지 프로그램 적으로 확인하려면 어떻게합니까?
디렉토리를 검색하려면 폴더 열거(List Folder) VI를 사용하십시오. 이 VI는 함수 팔레트의 프로그래밍 ≫ 파일 I / O≫ 고급 파일 기능에 있습니다. 함수의 입력 중 하나로 기본 경로를 연결하십시오. 이 함수는 기본 경로 디렉토리의 모든 파일과 디렉토리를 반환합니다. 특정 디렉토리를 찾고 있다면 해당 디렉토리의 이름을 패턴 입력에 연결할 수 있습니다. 이제 폴더 이름 배열 출력을 검색하여 찾고있는 디렉토리 이름이 포함되어 있는지 확인하십시오.
새 디렉토리를 생성하려면 폴더 생성(Create Folder) VI를 사용하십시오. 이 VI는 함수 팔레트의 프로그래밍 ≫ 파일 I / O≫ 고급 파일 기능에도 있습니다.
