홈
지원
인접 채널의 소스 임피던스를 줄여 고스팅 현상을 제거하는 방법
업데이트 됨 Apr 3, 2022
하드웨어
Multifunction I/O Device
단일 채널 측정 또는 멀티 미터를 사용하여 채널을 측정해 보면 측정값이 정확합니다. 그러나 인접한 여러 입력 채널을 스캔할 때 신호 사이에 혼선(corss-talk)또는 고스팅(Ghosting) 현상이 나타납니다. 소스 임피던스는 1kΩ보다 높습니다.
소스 임피던스가 1 kΩ보다 큰 경우 멀티플렉스 된 데이터 수집 장치는 정확한 측정에 필요한 정착 시간을 증가시키기 때문에 권장하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행하십시오.
단위 이득 버퍼(Unity Gain Buffer) 또는 전압 팔로워(Voltage Follower)를 삽입하여 안정화에 필요한 시간을 줄입니다.
버퍼는 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스를 제공합니다. 이는 멀티플렉서가 높은 임피던스 소스로부터 낮은 임피던스 신호를 수신 할 수 있음을 의미합니다.
버퍼를 구현하려면 연산 증폭기를 사용하십시오. 앰프의 출력을 반전 입력에 연결하고 신호 소스를 비반전 입력에 연결하여 구성하십시오.
더 자세한 정보와 회로도는
Using a Unity Gain Buffer (Voltage Follower) with a DAQ Device
를 참조하십시오.
추가 정보
고스팅 현상을 제거하거나 줄이는 방법이 많이 있습니다. 더 자세한 정보는
측정과정에서 생기는 고스팅 현상을 제거하는 방법은 무엇입니까?
를 참고하시기 바랍니다.
안정 시간 및 다중 측정에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 다음 백서를 참조하십시오.
Is Your Data Inaccurate Because of Instrumentation Amplifier Settling Time?
관련 링크
예기치 않은 아날로그 입력 채널의 전압 플로팅 또는 크로스토크
아날로그 신호: 필드 와이어링, 노이즈
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
