首頁
支援
量測VI執行的時間
量測VI執行的時間
更新 Jun 14, 2022
產品資訊
軟體
LabVIEW Base
LabVIEW Full
LabVIEW Professional
問題敘述
測量VI執行時間最好的方法是什麼?
我的VI需要多久時間才能執行?
我要如何測量LabVIEW程式執行的時間,以利提高其效能?
解決方案
要測量VI已執行的時間,最好的方法是將Tick Count(ms)與Sequence Structure合在一起使用。此方法如下圖所示,測量中間的Wait(ms)功能的執行時間。
如果您的程式執行時間會超過連續2個月,那麼Tick Count將會從0開始重新計數,不再是有效的測量時間方法。這時,請使用Get Date/Time In Seconds功能來測量您的程式。該方法如下圖所示。
相關資訊
Tick Count(ms)VI回傳一個32位元的數字(0到40億),這意味著,當使用上述方法測量時間時,在Tick Count(ms)VI第二次從0開始重新計數前,可以連續執行大約2個月的時間。重新啟動電腦時,計數器會重新歸零,因此偶爾重新啟動電腦可以避免Tick Count(ms)VI在不預期的情況下重0開始計數。
以秒為單位的Get Date/Time In Seconds VI回傳自1904年以來經過的秒數。此VI將會在大約2050年之前重新從0開始計數。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
