代码基准测试
在一段代码中测量已过时间,最好的方法是使用 一个 平铺式顺序结构 结合时间计数函数或 Express VI。由于平铺式顺序结构迫使代码按顺序运行,您可以使用时间分辨率来衡量 之前 以及 之后 您的代码运行。从时间测量 之后 减去时间测量 之前 以获取经过时间(delta t)。
您应使用的计时器功能或 Express VI 取决于您的使用情况。
计数器计数(毫秒)
对于简单的代码测量,请使用 {b}Express VI{b} 计数器计数(毫秒) 功能。
- 如果您的代码按以下顺序运行,则这是一个良好的定时结构: 毫秒 甚至长达 天.
- 以下代码片段中被测量的代码是一个等待(毫秒)函数。用您自己的代码替换 “等待(毫秒)” 函数以进行基准测试
- 以下代码片段将运行一次,并为您提供一个单次计时比较。如果您想运行代码多次以获得平均运行时间,可以使用 使用 LabVIEW 测量代码平均执行时间 示例代码,该代码会迭代代码并输出平均执行时间。
中文(简体):
获取日期/时间(以秒为单位)
如果您的代码需要按月顺序运行,请使用 获取日期/时间(以秒为单位) 函数。同样,以下代码片段中被测量的代码是一个等待(毫秒)函数。用您自己的代码替换等待(毫秒)函数进行基准测试。
Tick Count Express VI(实时)
如果您正在对实时目标的代码进行基准测试,您可以使用 Tick Count Express VI 并将其配置为显示经过的滴答数,以便获得更精确的结果。
- 请注意,您可以在 Windows 或其他非确定性操作系统上使用此函数,但其精度仅限于毫秒。
- 同样,下面代码片段中被测量的代码是一个 Wait (ms) 函数。用您自己的代码替换 Wait (ms) 函数以进行基准测试
基准测试循环
您可以使用“计数器计数(毫秒)”来记录当前时间(以毫秒为单位),并将其从上一次迭代期间的时间中减去,从而基准测试在循环(或 for 循环)中迭代所需的时间。
您可以编写一个替代版本,该版本使用反馈注释而不是移位寄存器。您只需将以下代码放入 while 循环中,即可获取迭代时间(毫秒),而无需修改原始代码。
注意: 上面的图像是小片段的 LabVIEW 代码,其中包括您可以在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。要使用片段,请右键单击图像,将其保存到您的计算机,然后将文件拖到您的LabVIEW图表上。
