LabVIEW 로 빌드된 인스톨러가 설치 후 실행 파일을 실행하게 하려면 어떻게 해야 합니까?
업데이트 됨 Aug 21, 2019
소프트웨어
  • LabVIEW 2014 Full
  • LabVIEW 2014 Application Builder Module
  • LabVIEW 2014 Professional
  • LabVIEW Professional
어플리케이션 빌더를 사용하여 어플리케이션을 만들었습니다. 설치가 완료된 후에 인스톨러가 실행 파일을 실행하도록 만들고 싶습니다.
LabVIEW 인스톨러가 설치 완료 후에 실행 파일을 실행하기 위해서는 세 가지 구성 단계가 필요합니다.
1. 실행 파일을 프로젝트에 추가하십시오.
a. 해당 프로젝트의 프로젝트 탐색기 창으로 이동하십시오.
b. 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 추가»파일...을 클릭하십시오.
2. 설치 프로그램이 완료된 후 실행하려는 실행 파일을 찾아서 파일 추가 버튼을 클릭하십시오.
실행 파일은 프로젝트 탐색기 윈도우의 내 컴퓨터 아래 목록에 나타나야 합니다.
3. 인스톨러에 실행 파일을 포함시킵니다.
a. 프로젝트 탐색기 윈도우에서 빌드 스펙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기»설치 프로그램을 선택하십시오.
b. 왼쪽의 항목 목록에서 소스 파일을 선택하십시오.
c. 프로젝트 파일 보기에서 더하기 기호를 마우스 왼쪽 단추로 클릭하여 내 컴퓨터를 확장합니다.
d. 확장 목록에 나타나는 실행 파일을 마우스 왼쪽 단추로 클릭하고 대상 보기에서 선택한 대상이 프로젝트 폴더인지 확인합니다.
e. 실행 파일을 대상 프로젝트 폴더로 전송하려면 프로젝트 파일 보기와 대상 보기 사이에 있는 파란색 화살표를 마우스 왼쪽 단추로 클릭하십시오.
설치 프로그램 프로퍼티 창에서 계속하여:
1. 설치가 완료된 후 실행 파일을 실행하도록 설치 프로그램을 구성하십시오.
a. 왼쪽의 항목 목록에서 고급을 선택하십시오.
b. 고급 대화 상자 창의 설치 후 실행 프로그램 실행 부분으로 이동하십시오. LabVIEW 2009 및 이후 버전의 경우, 설치 후 실행 프로그램을 실행 상자를 선택하십시오.
c. 실행 파일 경로 표시의 오른쪽에 두 개의 단추가 있습니다. 실행 파일 추가 단추를 마우스 왼쪽 단추로 누르십시오.
d. 프로젝트 목록에서 실행 파일을 선택하고 확인을 클릭하십시오.
이제 실행 파일 경로가 실행 가능 창에 표시되고 명령 라인 인수 상자에 명령을 입력할 수 있습니다. 실행 파일에 추가 명령을 보내려는 경우 이 상자를 사용하십시오.
실행 파일에 추가 명령을 보낼 필요가 없으면 설치 프로그램 프로퍼티 창의 아래쪽에 확인 버튼을 클릭하십시오. 이제 프로젝트 탐색기 창의 빌드 스펙 아래에 설치 프로그램이 나열됩니다.
추가 정보
주의 사항: 실행 파일이 다른 NI 인스톨러를 실행하려고 시도하면 정상 작동하지 않습니다. 빌드된 인스톨러가 실행 중에 있으며 NI 소프트웨어 인스톨러는 동시에 실행될 수 없기 때문입니다. NI 소프트웨어를 설치하려면, 빌드 스펙의 추가 설치 프로그램 항목에 NI 소프트웨어를 포함시키십시오.
LabVIEW 5.0 - 7.1용
1. 소스 파일 탭의 지원 파일 추가 버튼을 클릭하여 실행 파일을 지원 파일로 추가하십시오. 그런 다음 설치 후 실행 파일 섹션에 파일 이름을 넣으십시오.
2. 어플리케이션 빌더의 고급 탭에서 적절한 체크 박스를 선택하십시오 (LabVIEW 5.0 및 이전 버전에서 배포 키트 생성).
a. 설치 프로그램이 완료된 후 여러 실행 파일을 실행하려면 배치 파일을 사용해야 합니다. Additional Installers in LabVIEW Application Builder를 참고하십시오.
3. 다음 사항에 유의하십시오.
a. 실행 파일은 빌드의 일부로 포함되어야 하며 기본 설치 관리자가 설치해야 합니다. 기본 설치 프로그램과 병행하여 별도로 배포될 수 없습니다.
b. 고급 탭에서 경로가 아닌 이름으로 실행 파일의 이름을 지정하십시오.
c. 실행 파일명으로 문자의 대/소문자를 일치시킵니다.
