如何讓XY Graph顯示結果與XY Chart相同
更新 Oct 30, 2025
產品資訊
軟體
問題敘述
我使用XY Graph,但我希望它能像Waveform Charts一樣能儲存歷史資料。實現這個的最佳方法是什麼?
解決方案
如果希望XY Graph儲存之前的數據,則必須以程式化的方式實現。達到此目的最佳方法是在subVI中加入位移佔存器(shift register)儲存歷史數據。
最好的方法是建立一個陣列,並在每次迭代中將新值添加到該陣列中。該陣列將所有先前迭代的值存儲在位移暫存器(shift register)中,並將其用bundle的方式組合起來,再輸出成XY Graph 。下方為一個範例:
或者,您可在Example Finder中搜索“xy”將會列出其他如何使用XY displays的範例。
注意:您可以將程式碼“snippets”或圖像下載後再拖曳到LabVIEW的block diagram中,使其在LabVIEW中自動生成程式碼。
相關資訊
Chart可以儲存先前的歷史數據,而Graph就無法儲存。如果打開一個新VI並右鍵front panel,然後點擊Graph Palette,您可以看到有XY Graph的選項,但沒有XY Chart的選項。
