Información adicional
Si está utilizando
user32.dll u otro DLL de WinAPI en su aplicación y no especifica correctamente la ubicación de la biblioteca en el disco, puede recibir el siguiente error al intentar ejecutar su archivo ejecutable:
Entry Point Not Found: The procedure entry point wcscat_s could not be located in the dynamic link library ntdll.dll . Cuando crea un archivo ejecutable que llama a una biblioteca compartida, LabVIEW incluye una copia local de la DLL en el directorio de soporte de
data de la compilación. Cuando se ejecuta el ejecutable, el motor de tiempo de ejecución de LabVIEW busca primero la biblioteca compartida en este directorio. Al hacerlo, el motor de tiempo de ejecución llamará a la versión incorrecta de la DLL de WinAPI en su computadora de implementación, lo que puede causar una gran variedad de problemas.
Si está llamando a una DLL de WinAPI ubicada en el directorio del sistema, tiene tres opciones:
- Ingrese el nombre del archivo DLL sin su ruta en el Call Library Function Node. Esto evitará que se cree una copia del DLL en el directorio de
data al crear la aplicación. - Eliminar el DLL de WinAPI del directorio de
data . El ejecutable ahora buscará el DLL cada vez que inicie el ejecutable. Solucione esto agregando la carpeta <Windows>\System32 a las rutas de búsqueda de VI (Tools»Options»Paths»VI Search Path) del ejecutable. - Elija Specify path on diagram desde dentro del cuadro de diálogo del Call Library Function Node y codifique la ruta de la biblioteca compartida a la entrada path in en el diagrama de bloques.
