首頁
支援
頻率誤差與頻率測量精度的關係
頻率誤差與頻率測量精度的關係
更新 Oct 23, 2020
產品資訊
硬件
Astronics PXIe-3352
PXI-6683
PXIe-6672
PXIe-6674T
問題敘述
如何確定頻率誤差和頻率測量或生成精度?
解決方案
頻率精度(有時稱為定時精度)通常以採樣率的百萬分之一(
ppm
)作爲代表。該值取決於您使用的設備,並且可以在設備規格手冊中找到。除了頻率精度(
f
a
)之外,您還可以使用以下公式計算頻率誤差(
f
e
測量頻率(
f
m
訊號頻率(
f
s
頻率誤差(
f
e
重新排列以上等式以解決頻率誤差:
頻率誤差(
f
e
訊號頻率(
f
s
*頻率精度
f
a
相關資訊
例子:
若使用頻率精度為
25 ppm
的設備測量精確的
100kHz
正弦波,則頻率誤差將為
100,000Hz * 25 / 1,000,000 = 2.5Hz
。因此,頻率精度為
100kHz±2.5Hz
若使用頻率精度為
50 ppm
的設備生成1kHz正弦波,則頻率誤差為
1,000Hz * 50 / 1,000,000 = 50mHz
。因此,頻率精度為
1kHz±50mHz。
相關連結
What Clock Error Means to Your Measurement System
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
