Camera Link是一种国际图像采集标准,尤其适用于需要高吞吐量的应用。所有Camera Link相机都需要一个帧接收器(
framegrabber) :一种可以从视频流中捕获单个帧以方便在计算机上进行处理的设备。 Camera Link相机有多种配置,可定义相机的图像采集功能。可能的配置包括基本(Base),中等(Medium),完整(Full)和扩展完整(Extended-Full)。
- 配置成基本模式时,相机使用单根MDR电缆连接到帧接收器。每帧有24位数据,最大可能像素时钟速率为85 MHz。可以通过将帧数据位数与最大可能像素时钟速率相乘来计算特定Camera Link配置的最大可能吞吐量。例如,基本配置的最大可能吞吐量为(85 MHz) x (24位) / (8位/字节) = 255 MB / s 。
- 中等,完整和扩展完整配置中,需要两条MDR电缆将相机连接到帧接收器。 中等配置使用48个数据位,最大可能吞吐量为510 MB / s。
- 完整配置使用64个数据位,最大可能吞吐量为680 MB / s。
- 扩展完全配置通过重新利用图像数据的一些成帧/启用信号来工作。它使用80个数据位,具有850 MB / s的最大可能吞吐量。
下表总结了不同Camera Link配置之间的一些基本差异:
| 配置 | 数据位数 | 最大可能吞吐量(MB / s) | 所需的电缆数量 |
| 基本 | 24 | 255 | 1 |
| 中等 | 48 | 510 | 2 |
| 完整 | 64 | 680 | 2 |
| 扩展完整 | 80 | 850 | 2 |
