현재 사용 중인 PC에는 LabVIEW가 설치 및 활성화되어 있으며, 라이센스 또는 서비스 계약을 통해 Database Connectivity Toolkit에 대한 사용 권한을 가지고 있습니다.
하지만 실제로 Serial Number를 사용하니 Database Connectivity Toolkit이 설치되지 않거나 툴킷이 열리지 않는 것 같습니다.
이 현상은 LabVIEW 비트와의 호환성으로 인해 발생할 수 있습니다. LabVIEW Database Connectivity Toolkit 버전 2018 및 이전 버전은 LabVIEW 32비트와만 호환되며 64비트 버전의 LabVIEW에서는 작동하지 않습니다. 64비트 LabVIEW에 대한 지원은 Database Connectivity Toolkit 버전 2019 에 추가되었습니다.Database Connectivity Toolkit 버전 2018 이하를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.
LabVIEW Database Connectivity Toolkit 버전 2019 이상을 사용하고 있는데 에러가 계속 발생하는 경우, Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable(64비트) 패키지가 컴퓨터에 설치되어 있지 않기 때문에 발생할 수 있습니다. 이 패키지를 설치하려면 LabVIEW Database Connectivity Toolkit을 설치하는 동안 에러가 발생했습니다 에 안내된 절차를 따라 진행하십시오.
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
유효한 서비스 계약 또는 활성 소프트웨어 구독이 필요할 수 있으며, 지원 옵션은 국가마다 다를 수 있습니다.
