DAQ设备在设备管理器中显示为USB闪存固件加载程序
更新 Jul 30, 2023
硬件
  • USB-6501
  • cDAQ-9178
  • USB-6212
驱动
当我将USB DAQ或CompactDAQ(cDAQ)设备连接到计算机时,Windows会发现找到了新硬件。当我在Windows 设备管理器中查看时,该设备带有一个黄色的感叹号,并显示USB闪存固件加载程序 (USB Flash Firmware Loader) 。我的机箱,设备或模块未在NI Measurement&Automation Explorer(NI MAX)中显示或识别。我已经安装了NI-DAQmx,为什么找不到驱动程序?如何让Windows正确识别我的设备?
如NI设备加载程序服务未运行,Windows将无法从固件加载信息。要查看计算机上当前正在运行哪些服务,请选择开始»控制面板»管理工具»服务 。
如果未启动NI Device Loader,请右键单击NI Device Loader,然后选择启动 。服务的启动类型应设置为“自动”。如果未列出为“自动”,请右键单击“ NI设备加载器”,然后选择“ 属性”。将启动类型设置为自动 。
如果可以成功停止并再次启动Device Loader服务,则该问题可能与您安装的驱动程序有关。您可以尝试重置NI MAX配置数据来解决该问题。如果可能,请在受影响的系统中使用另一个USB DAQ设备,或者在已知的操作系统中使用相同的USB DAQ设备来确定问题出在哪里。
如果最近尝试将USB DAQ设备连接到在虚拟机上运行的NI MAX,则主机可能会进入损坏状态,从而导致USB DAQ设备在NI MAX中显示为USB固件更新程序。您也可以尝试重置NI MAX配置数据,或使用DAQmx和NI MAX将USB设备连接到另一台计算机,以查看问题是否解决。通常,虚拟机不支持NI硬件。
相关信息
如果无法正确识别硬件,则经常重新启动USB Firmware Loader服务将有助于识别您的USB硬件。无法将USB固件加载程序服务显式设置为启动时运行,但它是NI设备加载程序服务的一部分,因此上述步骤可以永久解决该问题。
