首頁
支援
下載和安裝 DAQExpress 軟體
下載和安裝 DAQExpress 軟體
更新 Dec 6, 2022
環境
環境顯示經過驗證可用於本文描述的解決方案的產品。此解決方案也可能適用於其他類似產品或應用程序。
軟體
DAQExpress
Package Manager
驅動程式
NI-DAQmx
DAQExpress
是一款免費的隨附軟體,包含在特定的 NI 資料擷取硬體中,例如 USB 和 PCI Express DAQ 設備。
您只能通過
NI Package Manager (NIPM)
在線訪問 DAQExpress 軟體。
在開始之前,請確保您:
在使用 DAQExpress 之前已經安裝了能夠支援的 NI DAQmx 驅動程式版本,您可以在
NI DAQmx readme (讀我檔案)
頁面的
Application Software Support
下查看能夠支援的 DAQExpress 版本。
擁有 DAQExpress 能夠支援的設備,即它們在 DAQmx 下被列為支援。您可以在 DAQExpress 手冊中找到
支援的硬體
列表。
警告:
安裝 NIPM 會取代 NI 卸載程式 (NI Uninstaller)。這意味著您只能通過 NIPM 卸載 NI 軟體。 NIPM 不允許您修改現有的軟體安裝,因此安裝時將丟失該功能。
為了安裝 NIPM 和 DAQExpress,您可以按照以下步驟操作:
在 NIPM 中,點擊左側選單上的
類別。
注意:
使用最新的 NIPM 選擇所需的 DAQExpress 版本。
點擊綠色的
安裝
按鈕。
DAQExpress 將開始安裝。
系統將要求您重新啟動計算機。重新啟動後,NI DAQExpress 將出現在
Start
All Programs
相關連結
Licensing Options and Support for NI DAQExpress
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
