ホーム
サポート
DAQデバイスでの3.3V TTL出力
DAQデバイスでの3.3V TTL出力
更新しました Jun 24, 2019
ハードウェア
USB-6509
Digital I/O Device
ドライバ
NI-DAQmx
5 V TTLロジックレベルでデジタル操作をサポートするナショナルインスツルメンツ(NI)のデジタルI/O製品がありますが、3.3 V TTL信号で駆動する必要があります。これをおこなうにはどうすればよいですか?
NIデジタルI/O製品のほとんどすべてが5V TTLロジックのみをサポートしています。これが最も普及しているためです。3.3 Vの信号を入力として読み取る必要がある場合は、5 V TTLでは2.2 Vを超えるものは論理ハイと見なされるため、通常は信号を直接デジタルI/Oデバイスに接続します。ただし、3.3 Vの信号が必要な機器に信号を出力している場合は、電圧を下げる必要があります。これを行うための最善策は、次のような電圧シフト付きのバストランシーバを使用することです。
SN74LVC4245A, Octal Bus Transceiver And 3.3-V To 5-V Shifter With 3-State Outputs
SN74ALVC164245, 16-Bit 2.5-V to 3.3-V/3.3-V To 5-V Level Shifting Transceiver With 3-State Outputs
必要に応じて、これらを入力の電圧シフトに使用することもできます。
5 Vトレラントの3.3 Vデバイスがあります。これらのデバイスでは、バストランシーバなしでデジタル出力を直接接続することができます。また、RシリーズとHSDIO製品はどちらも3.3 Vをネイティブでサポートしています。
ただし、PXI-6509のようなPXIフォームファクタを利用するデバイスは、バックプレーンから直接5 Vを利用するため、5Vしか供給できません。
関連リンク
TTL(Transistor-Transistor Logic)互換信号の定義
How Can I Use my Non-TTL Signal to Generate a TTL Digital Signal?
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
