NI Measurement & Automation Explorer에 CompactRIO C 시리즈 모듈이 보이지 않습니다
업데이트 됨 Aug 1, 2025
하드웨어
  • CompactRIO Controller
  • C Series Digital Module
소프트웨어
NI Measurement & Automation Explorer (MAX)의 원격 시스템에서 CompactRIO (cRIO)를 볼 수 있습니다. 그러나 cRIO에서 디바이스 및 인터페이스를 확장하면 C 시리즈 I/O 모듈을 볼 수 없습니다. MAX에서 C 시리즈 모듈을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
NI-DAQmx 기능 (cRIO-904x 및 cRIO-905x) 및 cDAQ 시스템을 갖춘 cRIO 컨트롤러 만이 NI MAX를 통해 C 시리즈 모듈에 액세스 할 수 있습니다. cRIO-904x 또는 cRIO-905x를 사용하는 경우 NI-DAQmx가 시스템에 설치되어 있는지 확인하십시오. DAQmx가 설치되지 않은 경우 CompactRIO 컨트롤러에 NI 소프트웨어 설치하기를 따르십시오. 참고 : NI-DAQmx 설치에 문제가 발생하면 cRIO 디바이스를 다시 포맷하고 소프트웨어를 다시 설치해야 할 수도 있습니다 .
다른 CompactRIO 컨트롤러를 사용하는 경우 C 시리즈 모듈이 NI MAX에 나열되지 않습니다. 대신 모듈을 감지하기 위한 두 가지 잠재적 옵션이 아래에 나열되어 있습니다.
추가 정보
각 C 시리즈 I/O 모듈은 FPGA와 인터페이스 합니다. 따라서 NI-MAX는 cRIO 섀시에 어떤 C 시리즈 모듈이 삽입되어 있는지 확인할 수 없습니다. cRIO 프로젝트를 생성하면 LabVIEW는 cRIO 섀시에 삽입된 모듈을 감지하는 FPGA로 특성을 다운로드하고 프로젝트 탐색기에서 볼 수 있도록 삽입된 모듈을 감지 할 수 있습니다.
NI-DAQmx 기능이 없는 cRIO는 다음 이미지와 유사한 MAX로 열거됩니다:
