M或X系列DAQ规范中的数字输入和输出阻抗
更新 Apr 24, 2023
硬件
  • PCIe-6321
  • PXIe-6363
我将M系列(62 xx )或X系列(63 xx )多功能DAQ设备连接到外部电路,并且需要知道数字输入和输出(DIO)线的阻抗。我的设备没有数字阻抗规范。设备的DIO线的输入和输出阻抗是多少?
M或X系列DAQ设备DIO端口的输出阻抗取决于电压电平,电流和温度。规格产品规范中提供了一系列图表,以帮助估计端口的输出阻抗。请参考下面的PCIe-6321 DIO图表作为示例。
在I oh与V oh的关系图表上,有3条曲线代表0°C,25°C和55°C时PCIe-6321 P0线的典型输出。在25°C且测量的V oh为4 V时,I oh约为负30 mA。根据欧姆定律,输出阻抗为4 V / 30 mA = 133Ω。
您可以使用有关最大输入高电压和最大输入高电流的信息来估计输入阻抗。请参阅下表作为示例。实际输入阻抗将取决于信号输入
对于连接到5 V 250 µA信号的PCIe-6321,输入阻抗为5 V / 250 µA = 20kΩ。不同的信号电压和电流水平将改变输入阻抗。每个M和X系列设备规范都将包含相似的图表和桌表以用来确定在各种条件下DIO端口和线路的输入和输出阻抗。
