이더넷 cDAQ의 깜박임 상태 표시등 수정
업데이트 됨 Apr 13, 2023
하드웨어
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9191
  • cDAQ-9185
  • 이더넷 cDAQ 섀시의 상태 표시등이 3 세트 씩 반복해서 깜박이며 호스트 PC에서 제어하고 싶습니다.
  • IP를 고정으로 변경할 때마다 "설정을 대상에 저장하는 데 문제가 발생했습니다. 하드웨어의 전원이 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인하십시오."라는 경고가 표시됩니다.
이 깜박임 패턴은 CompactDAQ (cDAQ) 섀시의 펌웨어 이미지가 손상되어 이미지를 다시 작성해야 함을 나타냅니다.
펌웨어는 두 가지 유틸리티를 통해 업데이트 할 수 있습니다.
  1. cDAQ 복구 유틸리티
  2. 웹 기반 구성 인터페이스
cDAQ 복구 유틸리티를 통해 펌웨어 업로드
참고 :이 유틸리티는 다음 네트워크 cDAQ 섀시에만 해당됩니다.
  • cDAQ-9188
  • cDAQ-9184
  • cDAQ-9181
  • cDAQ-9191
  1. NI 네트워크 cDAQ 복구 유틸리티 다운로드
  2. 복구 유틸리티를 실행한 후 창 오른쪽 하단의 드롭 다운 상자에서 올바른 호스트 NIC (Wi-Fi 또는 LAN 네트워크 카드와 같은 네트워크 인터페이스 컨트롤러)를 선택했는지 확인하십시오. 올바른 NIC가 선택되면, Refresh List를 클릭하여 해당 NIC에 보이는 cDAQ 디바이스를 검색하십시오.
  3. 장치가 표시되면 Update Chassis (섀시 업데이트) 버튼을 클릭하면 해당 장치를 클릭하여 선택합니다. 섀시에 해당하는 .cfg 파일을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 파일은 복구 유틸리티 다운로드에 포함되어 있으며 동일한 디렉토리에 있습니다.
  4. 파일을 선택하면 복구 유틸리티가 장치의 펌웨어 업데이트를 시작합니다.
웹 기반 구성 인터페이스를 통한 펌웨어 업로드
참고 :이 유틸리티는 모든 네트워크 cDAQ 섀시에서 사용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하려면 미리 호스트 컴퓨터에서 디바이스의 펌웨어 (NI CompactDAQ의 펌웨어 정보)를 다운로드해야합니다.
  1. 웹 기반 구성 인터페이스는 Microsoft Silverlight를 실행해야 하며 Internet Explorer를 통해 액세스할 때 가장 잘 작동합니다. 주소 표시 줄에 cDAQ 섀시의 IP 주소를 입력하거나 http://localhost:3582 로 이동하여 네트워크 브라우저 메뉴에서 디바이스를 찾는 방법의 두 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다. 그림 1은 9188XT cDAQ의 구성 인터페이스를 보여줍니다.
  2. 장치의 구성 인터페이스를 찾으면 아래 그림 2와 같이 왼쪽 표시 줄의 펌웨어 업데이터 메뉴로 이동하십시오. 이 메뉴에는 업로드 할 파일을 선택할 수 있는 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하고 장치에 업로드할 펌웨어 구성 파일을 찾습니다. 펌웨어 업데이트 버튼이 밝은 회색에서 검은 색으로 바뀝니다. 펌웨어를 업데이트하려면이 버튼을 클릭하십시오.
