National Instruments 제품의 시리얼 번호는 어디에서 찾을 수 있습니까?
업데이트 됨 Nov 7, 2019
소프트웨어
  • NI License Manager
  • TestStand
  • National Instruments의 하드웨어 또는 소프트웨어 제품의 시리얼 번호를 찾아야합니다.
  • 제공 된 시리얼 번호가 작동하지 않습니다.
시리얼 번호 찾는 것은 구입 시 처음 설정한 라이센스 계약 및 장비 유형에 따라 다릅니다. 다음 방법을 사용하여 올바른 시리얼 번호를 사용하고 있는지 확인하십시오. 다음은 아래 3가지에 대한 지침입니다.
  • 소프트웨어 스탠다드 서비스 프로그램 고객
  • 소프트웨어 볼륨 라이센스 프로그램 고객
  • 하드웨어 고객
National Instruments 소프트웨어 내에서:
  1. 식별하고 싶은 National Instruments 소프트웨어를 실행하십시오.
  2. 응용 프로그램이 열리면 화면 상단의 도움말 메뉴를 찾습니다.
  3. 도움말»정보 클릭
  4. 팝업 상자에 소프트웨어 응용 프로그램 세부 정보가 표시됩니다.
  5. 시리얼 번호가 보이지 않으면, 이 문서의 소프트웨어 볼륨 라이센스 프로그램 고객을 위한 섹션을 참조하십시오.
NI License Manager 4.0 이상부터:
  1. 시작»프로그램»National Instruments»NI License Manager에 있는 NI License Manager 유틸리티를 엽니 다 .
  2. 로컬 라이센스(Local License) 또는 연결이 끊어진 라이센스에 대해서는 로컬 라이센스(Local License) 탭으로 이동하십시오.
  3. 관심있는 소프트웨어 패키지를 확장하십시오.
  4. 소프트웨어가 활성화 된 경우 옆에있는 원이 녹색으로 표시되고 일련 번호는 아래에 표시된대로 시리얼 번호 필드에 있습니다.
NI License Manager 3.1 및 이전 버전:
  1. 시작 메뉴에서 NI License Manager 를 시작하십시오.
  2. NI License Manager에서 로컬 라이센스 아래에 있는 해당 NI 소프트웨어로 이동하십시오. 예로 LabVIEW 2016은 Local Licenses»LabVIEW 2016»Development System»Professional Development System로 이동 하십시오.
  3. 소프트웨어가 활성화 된 경우 옆에 있는 상자는 녹색으로 표시되고 시리얼 번호는 아래에 표시된대로 시리얼 번호 필드에 있습니다.
소유권 증명서에서:
시리얼 번호는 소프트웨어 키트에 포함 된 소유권 인증서에 있습니다. 소프 트웨어 키트에 소유권 증명서가 포함되어 있지 않은 경우 아래에 표시된대로 제품 포장 명세서 또는 배송 레이블에서 일련 번호를 찾을 수 있습니다.
소프트웨어 볼륨 라이센스 고객
볼륨 라이센스 프로그램에는 관리자를 필요로 합니다. 시리얼 번호는 관리자에게 문의하십시오.
대체 방법:
National Instruments License Manager 4.0 이상부터:
  1. 시작»프로그램»National Instruments»NI License Manager에 위치한 NI License Manager 유틸리티를 엽니 다
  2. 네트워크 라이센스(Network License)에 대한 네트워크 라이센스(Network License) 탭으로 이동하십시오.
  3. 관리자 연락처 정보가 창 왼쪽에 나타납니다. 아래 이미지를 참조하십시오.
National Instruments License Manager 3.1 및 이전 버전에서:
  1. 컴퓨터의 National Instruments 폴더로 이동하십시오.
  2. NI License Manager 소프트웨어를 실행하십시오.
  3. 응용 프로그램이 열리면 서버 이름을 클릭하십시오.
  4. 관리자 연락처 정보가 창의 오른쪽에 나열됩니다.
하드웨어 고객
  • National Instruments의 하드웨어 시리얼 번호는 일반적으로 6 개의 영숫자로 구성됩니다.
  • National Instruments 하드웨어 시리얼 번호는 하드웨어 자체에 직접 부착 된 라벨에 있습니다. 많은 PXI 카드 케이스에서는 보드의 IC에 직접 스티커가 부착됩니다.
  • 하드웨어가 정전기 방지 백으로 배송 된 경우, 해당 백 라벨에 시리얼 번호도 있습니다.
참고로, 아래 이미지는 PCI 보드, PXI 컨트롤러, PXI 섀시 및 USB 장치의 일련 번호 위치를 보여줍니다.
추가 정보
구입 한 소프트웨어를 사용하고자 하고, 선적 된 소프트웨어 키트에서 시리얼 번호를 찾을 수 없는 경우 대부분의 NI 소프트웨어는 Download Link for Installing National Instruments Software를 참고하여 다운로드 하고 설치하는 옵션이 있습니다. 소프트웨어 키트가 도착하면 NI License Manager에 포함 된 시리얼 번호를 입력하여 릴리스 버전을 활성화 하십시오.
Note: 온라인에서 지난 3개의 릴리스 버전을 다운로드 하기 위해서는 SSP가 반드시 필요합니다.
