홈
지원
각 유형의 카운터 작업에 필요한 카운터 수
업데이트 됨 Nov 15, 2019
드라이버
NI-DAQmx
카운터에 DAQmx 채널 생성 VI를 사용하려고합니다. 카운터 작업에 몇 개의 카운터가 필요합니까?
다음 표는 각 카운터 입력 및 출력 작업에 필요한 카운터 수를 보여줍니다. 일부 측정의 경우 카운터 수는 다른 설정에 따라 다릅니다. 이 경우 카운터 수에 영향을 주는 가능한 모든 설정도 포함되었습니다.
참고 :
이 테이블은 특히 E 시리즈 및 M 시리즈 DAQ 디바이스와 함께 사용되는 카운터 수를 나타냅니다. M 시리즈 및 E 시리즈 장치에서 두 개의 카운터가 필요한 여러 작업을 하나의 카운터 만있는 X 시리즈 장치에서 수행 할 수 있습니다. 이러한 사례는 표의 메모에 표시되어 있습니다. X 시리즈 장치의 카운터 작업에 대한 자세한 내용은
X 시리즈 사용자 설명서
의 7 장을 참조하십시오
카운터 입력
카운터 측정
다형성 인스턴스
카운터 수
간단한 설명
CI Freq : 1 카운터의 저주파
1
일정한 타임베이스를 사용하여 입력 신호를 측정하는 하나의 카운터 사용
CI Freq : 고주파 2 카운터
2
측정 시간 동안 측정하기 위해 두 개의 카운터를 사용하여 신호의 펄스를 계산
CI 기간 : 카운터가 2 개인 넓은 범위
2
카운터 하나를 사용하여 입력 신호의 주파수를 제수로 나눠서 두 번째 카운터가 더 쉽게 측정 할 수 있는 저주파 신호를 만듭니다.
CI 수 에지
1
태스크는 하나의 카운터 입력 채널 만 포함 할 수 있기 때문에이 VI로 한 번에 하나의 카운터 입력 채널만 생성 할 수 있습니다. 여러 카운터에서 동시에 읽으려면 각 카운터마다 별도의 작업을 사용하십시오
CI 펄스 폭
1
CI 카운트 에지와 동일
CI 펄스 측정 (주파수 / 시간 / 틱)
1
CI 카운트 에지와 동일
CI 반주기
1
CI 카운트 에지와 동일
CI 각도 인코더
1
CI 카운트 에지와 동일
CI 리니어 엔코더
1
CI 카운트 에지와 동일
CI 양단 분리
1
CI 카운트 에지와 동일
CI GPS 타임 스탬프
1
CI 카운트 에지와 동일
카운터 출력
CO 펄스 주파수, CO 펄스 시간, CO 펄스 틱의 세 가지 카운터 펄스 출력 작업 유형이 있습니다. DAQmx 타이밍 VI로 생성 할 펄스 수를 지정합니다. 유한 펄스 생성에는 하나의 카운터 게이트가 유한 펄스 트레인을 생성하기 위해 다른 게이트를 게이트하기 때문에 두 개의 카운터가 필요합니다.
생성 된 펄스 수
다형성 인스턴스
카운터 수
간단한 설명
단일
1
펄스 생성은 카운터의 터미널 카운트 원칙에 따라 작동합니다. "any"카운터 레지스터가 터미널 카운트에 도달하면 출력 토글 또는 펄스가 발생합니다. 출력 펄스는 하나의 소스 사이클과 같습니다
연속 (작업이 끝날 때까지 무한)
1
DAQmx 타이밍 VI를 사용하여 샘플링 모드를 "연속 샘플"로 설정 한 다음 빈 루프를 사용하여 펄스 생성 어플리케이션을 영속하십시오
한정된
2 *
첫 번째 카운터는 원하는 폭의 펄스를 생성합니다. 두 번째 카운터는 첫 번째 카운터의 펄스에 의해 게이트되는 펄스 트레인을 생성합니다.
* STC3 기술이 적용된 X 시리즈 디바이스 및 cDAQ 섀시에서 하나의 카운터로만 수행 할 수 있습니다.
참고 :
단일 또는 유한 펄스 생성은 재 트리거 가능하며 사용되는 카운터 수를 변경하지 않습니다.
추가 정보
참고 :
섀시 또는 개별 카드가 보유 할 수 있는 최대 개수는 cDAQ 제품군에 대한 4 개의 카운터입니다. 더 많은 카운터를 추가하려면
NI-9361
과 같은 특정 카운터 카드가 필요합니다.
관련 링크
Measurement Fundamentals Main Page
Complete Industrial Digital I/O and Counter/Timer Tutorial
X 시리즈란?
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
