NI 소프트웨어 라이센스 인증 해제, 제거 또는 이전
업데이트 됨 Mar 17, 2020
소프트웨어
  • NI License Manager
운영 체제
  • NI 소프트웨어를 다른 기계, 랩탑 또는 하드 드라이브에서 사용하고 싶습니다. NI 제품에 대한 라이센스를 어떻게 인증 해제 또는 제거 합니까?
  • 어떻게 라이센스를 제거하고 다른 컴퓨터로 옮길 수 있는지 궁금합니다.
  • 다른 컴퓨터에서 사용하기 전에 한 컴퓨터에서 소프트웨어를 제거/라이센스를 해제해야 합니까?
  • 내 Windows 컴퓨터를 다시 이미지화 하고 이전 이미지에서 활성된 라이센스가 이중 계산되지 않도록하고 싶습니다.
  • 내 컴퓨터가 고장나서 사용할 수 없습니다. 새 컴퓨터에 새 소프트웨어를 설치하기 전에 NI 소프트웨어를 인증 해제 해야 합니까?
  • 내 사무실 컴퓨터와 테스트 사이트의 컴퓨터에서 소프트웨어를 개발하고 싶습니다. 싱글-시트 LabVIEW 라이센스로 가능합니까? 또한 개발 시스템을 어떻게 이전 할 수 있습니까?
라이센스에 따라 여러 대의 머신에 LabVIEW를 설치하고 활성화 할 수 있습니다. 별도의 라이센스가 없다면, 세 대의 기계에 LabVIEW를 설치하고 정품 인증 할 수있는 권한이 부여됩니다. 싱글-시트 라이센스를 인증하면 한 번에 하나씩 사용하는 동안 세 대의 시스템에서 LabVIEW를 사용할 수 있습니다. 소프트웨어 라이선스 유형에 대한 자세한 내용은 Understanding NI Software Policies을 참조하십시오.
라이센스에서 허용하는 최대 컴퓨터 수를 인증했지만 다른 컴퓨터를 사용하기를 원하면 현재 컴퓨터를 인증 해제 한 다음 새 컴퓨터를 인증 할 수 있습니다. NI License Manager 3.7 및 이후 버전에서 제품을 인증 해제할 수 있습니다. 인증 해제는 아래 지시 사항을 따르십시오.
NI 라이센스 관리자 4.0 이상
  1. 시작»프로그램»National Instruments»NI License Manager에 있는 NI 라이센스 관리자 유틸리티를 엽니다 .
  2. 로컬 라이센스 또는 인터넷이 연결되지 않은 라이센스에 대해서는 로컬 라이센스(Local Licenses) 탭으로 이동하십시오.
  3. 인증 해제 하려는 소프트웨어 패키지를 확장하십시오. 인증된 프로젝트는 옆에 단색 녹색 아이콘이 있습니다.
  4. 인증 해제 하려는 소프트웨어를 클릭하여 강조 표시하십시오.
  5. 아래 그림과 같이 정품인증 해제(Deactivate)를 클릭하십시오.
NI 라이센스 관리자 3.7
  1. 시작»프로그램»National Instruments»NI License Manager에 있는 NI 라이센스 관리자 유틸리티를 엽니다.
  2. 인증 해제 하려는 소프트웨어 패키지를 확장하십시오. 인증된 제품 옆에 녹색 아이콘이 나타납니다.
  3. 인젱 해제 하려는 인증된 제품을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 정품인증 해제(Deactivates)를 선택하십시오 .
  4. 제품을 비활성화하려면 예(Yes)를 선택하십시오 .
이렇게하면 제품이 비활성화 상태로 되돌아갑니다. 제품을 다시 사용하려면 먼저 제품을 다시 정품 인증을 해야합니다.
3.7 이전의 NI 라이센스 관리자
3.7 이전의 NI License Manager 버전에서는 수동으로 라이센스 파일을 제거해야합니다. 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.
  1. 모든 National Instruments 제품을 닫으십시오.
  2. 내 컴퓨터를 엽니 다.
  3. 다음 디렉토리에있는 License 폴더로 이동합니다.
    • Windows XP - C:\Program Files\National Instruments\Shared\License Manager\Licenses.
    • Windows 7 - C:\ProgramData\National Instruments\License Manager\Licenses.
    • Windows 10 - C:\ProgramData\National Instruments\License Manager\Licenses.
  4. 라이센스 파일을 찾아 바탕 화면으로 옮깁니다. 올바른 라이센스 파일을 찾으려면 명명 규칙이 <응용 프로그램 이름>_<제품 이름>_PKG_<버전>.lc 입니다. 예를 들어, LabVIEW 어플리케이션 빌더 라이센스 파일을 제거 하려면 LabVIEW_AppBuilder_PKG_090000.lc 를 제거해야합니다. 파일 확장자는 .lic 또는 .lc 일 수 있습니다.
  5. NI 라이센스 관리자를 열고 제품이 여전히 목록에 있는지 확인하십시오.
  6. 제품이 제거되면 라이센스 파일을 삭제하십시오. 그렇지 않으면 라이센스 파일을 다시 이동하고 4 단계와 5 단계를 반복하여 올바른 라이센스 파일을 찾으십시오.
추가 정보
NI 라이센스 관리자는 라이센스가 필요한 모든 National Instruments 소프트웨어와 함께 자동으로 설치됩니다. 라이센스가 부여 된 NI 소프트웨어를 설치하는 경우, NI 라이센스 관리자 용 별도의 설치 프로그램이 필요하지 않습니다.
제품을 인증 해제 할 때 National Instruments에 통보하지 않아도됩니다. NI는 이전의 인증 해제에 따라 향후 정품 인증을 허용하거나 금지하지 않습니다. 인증 해제에 대한 일반적인 이유는 라이센스를 다른 컴퓨터로 옮기는 것과 실수로 정품 인증하는 것입니다.
라이센스 파일을 삭제하고 나중에 제품을 다시 정품인증 해야할 경우 기본 라이센스 파일을 다운로드하고 전체 라이센스 파일을 검색 할 수 있습니다. 일부 제품의 경우 기본 라이센스를 평가 라이센스라고도합니다. 라이센스 파일은 제품 및 버전별로 저장되며 해당 용어로 검색하면 결과가 구체화됩니다.
제품이 NI 볼륨 라이센스 관리자에 의해 생성 된 연결이 끊어진 라이센스를 사용하는 경우 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 라이센스 파일 제거를 선택하여 라이센스를 비활성화 할 수 있습니다. 단절된 라이센스를 사용하는 다른 제품도 비활성화된다는 점에서 주의해야 합니다. 이 문제를 해결하려면 볼륨 라이센스 관리자 서버에서 새 연결이 끊어진 라이센스 파일을 생성해야합니다.
최근에 귀사에서 이전에 근무했던 다른 직원으로부터 단일 라이센스를 물려받은 경우, NI 지원 센터에 문의하여 ni.com 계정에서 귀하의 계정으로 라이센스 협회를 이전 할 수 있는지 확인하십시오.
